Philco WDB1063 wasmachine aan/uit schakelaar kapot
Ik heb een philco wdb1063 wasmachine. de aan/uit knop deed het al langer slecht, hij werkte dan alleen als ik een schilmesje tussen de knop en de wasmachine propte.
als ik nu de wasmachine aan wil zetten branden heel even de lampjes en gaan dan uit, een mesje tussen de knop stoppen baat ook niet meer.
zie de volgende fotos van de aan/uit schakelaar van de philco:
ik denk zelf dat het alleen aan de schakelaar ligt, maar weet het niet zeker. heeft iemand verstand van dit type wasmachine? weet iemand of ik ergens een universele aan/uit knop kan kopen? philco onderdelen lijken in nederland namelijk nogal schaars te zijn, vooral voor zo'n oud model.
vast bedankt, en hoop dat jullie me wat op weg kunnen helpen.
Ok. ja die engelse site had ik ook ineens te pakken.
ga toch eerst nog even in nederland proberen. bedankt voor hulp in goede richting.
het kan dus aan een kapotte schakelaar liggen neem ik aan?? zo'n ding kan intern gaan haperen?
Het kan gebeuren dat de contacten binnenin inbranden door het schakelen.
Ik heb de schakelaar uit elkaar gehaald en van binnen schoongemaakt. een van vier contact punten was wat gesmolten, maar heb het zo weer in elkaar gezet dat alles weer contact maakt als er op de knop wordt gedrukt. als ik nu op aan/uit knop druk gaat steeds netjes het groene lampje erboven branden.
nu heb ik ineens een volgend probleem.
boven aan/uit knop zit een groene lamp, boven de knop om de deur open te doen zit een lamp die oranje is als de wasmachine cyclus bezig is en groen is als de cyclus klaar is.
ik kan de wasmachine weer aanzetten, aan/uit knop brandt groen en deur knop oranje. echter als cyclus klaar is brand alleer aan/uit knop groen, en krijg ik met geen mogelijkheid de deur open met de deur knop. (ik geloof dat er een soort beveiliging zit ingebouwd tov open doen van deur).
hoe zou dit nieuwe probleem komen??
Heb een plaatje afbeeldingslink helaas niet meer werkend van de machine gevonden:
nummer 36 is de aan/uit schakelaar, nummer 37 is de knop om de deur open te doen. boven elke knop is een lampje, boven 36 een groene en boven 37 een oranje als cyclus draait en groen als klaar is. nu brandt boven 37 het groene lampje niet meer, het oranje wel. doordat het groene lampje niet meer aanschiet gaat ineens de deur niet meer open...
Bestelnummer aan/uit schakelaar: 27268 (Ariston-Blue Air)
Europart/Beekman: 0.02.56.05.0
Wat betreft het niet ontgrendelen van de deur:
Is de machine wel geheel leeg gepompd?
(haal anders het dekseltje van het pomphuis eens los)
