Ik heb een probleem en hoop echt dat iemand me kan helpen.
In mijn keukenvloer ligt ingestort een pex waterleiding. Die zit gekoppeld aan een stalen koppeling en op die aansluiting zit een minuscuul lekje. (bij de pijl) Vervangen van de koppeling is geen optie want dan moet ik de plavuis eruit slopen en die is 80x80cm en ik heb geen nieuwe als reserve liggen. Heeft iemand een tip hoe ik dat miniscule gaatje kan dichten? Ik zit bijvoorbeeld te denken aan insmeren met polyesterhars of wellicht een speciaal soort tape. Het is echt heel klein dat gaatje en bijna niet te zien met het blote oog maar een paar druppeltjes per minuut komen er wel uit, dus uiteindelijk kan dat wel een forsere lekkage in de vloer geven.
Gaatje kwam erin door schuiven van de vaatwasser.
Er is geen ruimte om de leiding heen.Ook niet door verder uithakken. Hooguit kan er een soort tape o.i.d omheen gebonden worden.
Ik zou jullie zeer erkentelijk zijn als hier een oplossing voor te bedenken is.
