Pex niet veilig voor drinkwater?
Goedemiddag!
Ik had even opgezocht wat her verschil is tussen pex en pert. En kwam toen tegen dat pex niet veilig voor drinkwater zou zijn.
Ik had dat nog nooit gehoord. Maar nu ik verder zoek kom ik dit steeds vaker tegen. Maar ook veel van het tegenovergestelde.
Wat is hier de tendens over?
Bedankt!
Ik zou opzoeken of het merk/type een Kiwa keur heeft voor drinkwater en dan weet je al genoeg.
Wat in Europa op de markt wordt gebracht is zeker veilig, ook als het Pex is. Dat is het grote nadeel van Google: Die schotelt je allerlei "resultaten van onderzoeken" voor vanuit de hele wereld. En niet overal heeft men dezelfde hoge standaard.
"Wat in Europa op de markt wordt gebracht is zeker veilig"
Ben daar niet zo zeker van dingen die bv in Roemenië wel zijn toegestaan hebben hier vaak GEEN KEUR of toelating en mogen hier derhalve NIET geplaatst worden. Hier word nog al eens simpel over gedacht omdat er een CE merk op staat maar dat zegt niks.
Als het een KIWA keur heeft mag het hier gebruikt worden en dat is merk afhankelijk.
En vertrouw nooit alles wat je leest op internet.
Ik geloof ook niet zomaar wat er op internet staat. Daarom vraag ik het aan mensen op internet ;)
Nee, goed idee. Ik zal even de lokale keurmerken proberen te vinden. Ik woon in Hongarije.
Ik vond dit:
Hungary - EMI​
ISO 15876
Netherlands - KIWA​
BRL K 536
Ik heb overal Pert gebruikt als radiator buizen. En ik vond dat prima te verwerken. Ik dacht eigenlijk gewoon hetzelfde voor de waterleiding te gaan gebruiken. Maar zag toen ik dus twijfels bij pex en pert etc.
Waaronder deze link: https://informed.habitablefuture.org/product-guidance/13-water-pipes
En kwam ik hier.
Wat wordt er eigenlijk professioneel liever gebruikt voor drinkwater leidingen? Pert of Pex? Of iets anders?
Bedankt!
Dat is een link naar Amerika. En wat weten Amerikanen van onze (Europees geharmoniseerde) normen?
De link gaat over het materiaal op zich.
Niet over eventuele vervuilingen in het materiaal, dat is weer een hele andere discussie.
Normen hebben het vaak genoeg fout gehad, bij dit soort materialen is het ook degene die de beste / meeste lobbyisten in Brussel heeft rondlopen.
In NL wordt vooral meerlagenbuis gebruikt.
De binnenste laag die in contact komt met drinkwater is bij Uponor van polyethyleen. Kan zo snel niet vinden welke variant.
Ik begrijp het probleem niet, PEX en PERT kan allemaal geschikt zijn voor drinkwater, zolang het
een Kiwa keur heeft. De Kiwa website geeft het volgende aan:
Deze richtlijn is van toepassing voor producten welke behoren tot een meerlaags buizen systeem van PE-X/Al, PE-RT/Al, PP-R/Al en PP-RCT/Al welke bedoeld is voor de toepassing van warm en koud drinkwater installaties binnen gebouwen bij een ontwerpdruk van 8 of 10 bar (maximum druk gebruik).
Als je ergens in het buitenland woont dan die je de richtlijnen te volgen die daar gelden.
Aan de andere kant, ik zou dan eerder vertrouwen op richtlijnen die gelden in Nederland.
Het is niet zo dat merken speciaal voor Nederland een andere kwaliteit maken. Zelfs de print op de buis is vaak identiek, omdat het logistiek zo lastig en duur is om hetzelfde materiaal met verschillende keurmerken op voorraad te leggen.
Je bedoeld dat land met die pfas fabriek en dat vieze oppervlakte water ;)
Ik zou me aan de lokale normen aanpassen vooral omdat afwijkende systemen lastig zijn als er onderhoud of aanpassingen nodig zijn.
Als men hier nu nog iets doet met waterleiding is het pex of pert.
Koper wordt/werd hier niet gebruikt. Het was altijd geschroeft gegalvaniseerd. Verroest en vol met kalk.
Ik heb de PERT wat ik nog had liggen er even bij gepakt. Dit staat er op.
MTech DN 20.0x2.0 PERT-alu-PERT - type II - Class 2/10 bar Class 4/10 bar Class 5/10 bar. EN ISO 21003. Made in EU. 2019.09.25 02:41 079M EN ISO 22391 Tmax-95C. -296- En dan een plaatje wat misschien een keurmerk zou kunnen zijn.
Wat ik er van maak is een vikingboot met 2 zeilen met een vierkant kader eromheen. :)
Wat ik van ISO 22391 vind, is voor gebruik met drinkwater.
Ik ga even op zoek naar dat plaatje.
PE-RT Ⅱ​
PE-RT Ⅱ of polyethyleen verhoogde temperatuur type 2 is een ander type PE-RT buis die vaak wordt gebruikt voor sanitairsystemen. Een van de belangrijkste verschillen tussen PE-RT Ⅰ en PE-RT Ⅱ is de temperatuurtolerantie. PE-RT Ⅱ is bestand tegen een temperatuur tot 95°C, waardoor het geschikt is voor gebruik in warmwatertoevoersystemen. PE-RT Ⅱ buizen hebben daarnaast een uitstekende flexibiliteit, waardoor ze gemakkelijk in krappe ruimtes kunnen worden geïnstalleerd. Dit type buis is net als PE-RT l, bestand tegen corrosie, zodat ook in deze situatie uw sanitairsysteem jarenlang probleemloos mee zal gaan.
Aldus 123installatiematerialen
PE-RT Ⅱ​
Zegt niks over drinkwater..
