Perskoppeling verwijderen ?
Ronny
Ik wil deze perskoppeling verwijderen door deze in de lengte en breedte door te zagen.
Daarna moet er een normale knelkoppeling 15mm op worden gezet.
Het iemand ervaring met het verwijderen van deze koppeling, en is de leiding onder deze koppeling normaal nog intact?
Omdat de convector anders te hoog komt te hangen, wat minder mooi is.
Voor de werking maakt het niets uit.
Op deze aansluitingen komt een verloop 6,5-->5cm, daarboven een Jaga H-stuk 5cm
en daarboven een Strada met topventiel.
Ik wil dus alleen weten of je deze koppelingen zonder schade kunt verwijderen.
Ik wil een Jaga knelset M24x15mm direct op deze leiding plaatsen.
Het doorzagen ljkt wel, het is alleen niet zo'n fijn werk.
Heb je zelf ervaring met doorzagen van deze koppelingen of denk je dat het mogelijk is?
DylanS
