Persfitting open zagen
Ik wil de perssok op de foto weghalen omdat achter de sok het leidingwerk vervangen moet worden door kunsstof leiding. Als ik het leidingwerk net voor of na de sok doorzaag blijft er maar een cm over en dat is te weinig om een knelkoppeling te plaatsen. (het leidingwerk blijft bereikbaar) Ik moet dus zien dat ik het stukje leidingwerk dat in de sok zit kan behouden. Is het mogelijk om een perssok open te zagen met bv een multitool/ijzerzaag of is dat een kansloze missie?
Misschien de leiding en perssok doorzagen vlak naast de verdikking? Dan heb je al iets meer lengte. Anders kun je verlengen met een soldeersok.
open zagen gaat best lukken denk ik maar of je op dat stukje dan opnieuw een koppeling kan persen zou ik niet weten
Als je het heel voorzichtig doet kan je zo'n koppeling er wel afzagen, maar is wel gevorderd klussen zegmaar een precieze klus, het lastigste is de buis niet te beschadigen, zou 't zelf heel voorzichtig met een slijptol doen, multiool kan ook masr vjnd ik zelf wat lastiger te controleren
Het kan alleen wel zijn dat de buis niet meer mooi rond is waar de koppeling heeft gezeten, in dat geval ga je hem moeilijk weer waterdicht krijgen
Die buis is 100% vervormd, daar krijg je geen koppeling meer op.
Een reparatiekoppeling is langer, past dat niet?
Solderen zal ook slecht gaan, in de perskoppelinhen zit een kunststof afdichting die gaan die temperaturen niet overleven.
LotH
