Pers koppeling van unipipe gebruiken
Is er iemand die weet als ik de pers koppeling van unipipe ook kan gebruiken bij multiskin kunststofbuis.
De buis van unipipe is 16x2mm en de buis van multiskin is ook 16x2mm.
In mijn nieuwbouw huis is alles uitgevoerd met multiskin en de koppelingen zijn van Sudopress perskoppelingen.
Ik wil graag uitbreiden met unipipe.
Is er iemand die dat weet.
alvast bedank.
Je hebt alleen systeemgarantie wanneer je de juiste koppelingen gebruikt.
Ga je dus unicor koppelingen gebruiken op multiskin dan zal het in geval van garantie waarschijnlijk problemen geven.
Uit ervaring kan ik echter zeggen dat de koppelingen gewoon dicht zijn. Zorg dat je de koppelingen in ieder geval aanperst met je juiste persbek, in dit geval dus met een van unicor. Dit ivm de plaats van de afdicht ringen in de koppelingen.
Succes.
Xr8 bedankt voor het andwoord.
Geld dit ook voor de koppelingen van de 20mm buis. bij Multiskin is de buis 20x2mm en bij unicor is het 20x2,25mm.
Alvast bedankt.
Of het bij de 20m buis ook zo is weet ik niet, bij de meeste merken is 16 x 2 een standaard maat, daarboven zit er nog wel eens verschil in.
Kun je geen multiskin buis bemachtigen en daar mee verder gaan.
Vooral als het weggewerkt woordt in de vloer oid zou ik er geen risico mee willen lopen. Het kan in eerste instantie best dicht zijn, maar hoe het op termijn is, is maar de vraag.
Succes.
Xr8 wederom bedankt
Unipipe is redelijk te krijgen in de grotere bouwmarkten en een pers is op veel plaatsen wel te huur.
Maar voor multiskin is dat wel een ander verhaal de materialen zijn wel via internet te bestellen maar een pers is een heel ander verhaal.
Of weet jij waar het een en ander te krijgen of te huur is?
Groet Frans
Dat is voor ons ook altijd het probleem, er zijn nl vele soorten met allemaal hun eigen persbekken.
Als het een nieuwbouwhuis is, kun je dan niet de installateur inschakelen welke de woning geinstalleerd heeft? Deze zal de buis toch moeten hebben en de juiste apparatuur.
Wat betreft de 20mm buis, als de wanddikte van multiskin dunner is dan denk ik dat het wel eens problemen kan geven, dit omdat de koppelingen van unicor ruim zullen zitten en het de vraag is of deze afdicht. De persbek van unicor is ook berekend op de koppeling en buis van hun zelf.
Succes.
Nu wordt er op het net wel een boel aangeboden wat betreft perstangen en persbekken.
Er staat dan bij dat ze geschikt zijn voor comap perskoppelingen en dat het een TH-persbek is. er zijn ok V en U bekken?
Wat is TH en zijn deze bekken ook geschikt voor de comap koppelingen.
Denk er aan om een aanteschaffen.
Is er iemand die dit weet?
Groet Frans
