Permanent afkoppelen radiator
Hoe ga ik best te werk om permanent deze radiator af te koppelen?
De twee buisjes mogen uit te muur blijven steken (indien we ooit weer een radiator wensen te plaatsen).
Dien ik deze pijpen door te koppelen, of kunnen deze simpelweg afgedopt worden? (wat gebruik ik daar best voor)?
Zo te zien en te lezen in deze topic is het een 1 pijp systeem dus je kunt hem alleen via de voetventiel afsluiten, zodat de installatie blijft door stromen een de blok blijft zitten.
De groene los draaien en eerst radiator onder in leeg laten lopen
Het is inderdaad een 1 pijp ventiel, en er moet stroming blijven tussen de aanvoer en retour.
Je kunt als alternatief ook het ventiel verwijderen en met wat koppelingen de aanvoer en retour
direct met elkaar doorverbinden. Daardoor blijft de andere radiator in dezelfde lus werken.
PS, maar het kan ook zijn dat er per ongeluk een verkeerd ventiel is gebruikt,
dus een 1 pijp ventiel in plaats van een 2 pijp ventiel. Dat is op afstand niet te zien.
evree
