Perimeter / fundering isolatie
Dag allen! Afgelopen winter merkten we dat de vloer langs de muren die in contact staan met buiten flink koud zijn. Zelfs met vloerverwarming blijft de aansluiting met de muur rond een graad of 12. Nou lopen daar ook geen lussen zo dicht tegen aan, maar volgens mij is het wel een flinke koudebrug. We hebben trouwens een eindwoning uit 71.
Na wat onderzoeken kwam ik uit op perimeter isolatie. Maar dan de vraag of ik zomaar de fundering (deels) uit kan graven. Mijn idee is om enkel de eerste halve meter te isoleren met 8-10cm XPS. Het huis zit op zand met een kruipruimte, dus met een halve meter graaf ik niet de volledige fundering open waardoor die nog wat steun heeft. Dan eventueel meter voor meter uitgraven en isoleren, zodat niet alles rondom los staat.
Maar voordat ik hiermee begin, de vraag of ik in de juiste richting aan het denken ben en het zou moeten lukken? Of dat zo'n klusje toch echt niet kan zonder iets van een bouwkundige er naar te laten kijken.
het zal verschil maken als je de fundering in de kruipruimte en aan de buitenkant isoleert.
(het liefst ook aan de kant van je buren)
heb je tekeningen?
heb je tekeningen?
Jazeker, is zo'n +-80cm diep. De vloer ben ik ook van plan, daar komt 10cm pir tegenaan. De muren in de kruipruimte was ik niet van plan, maar kan ik eventueel meepakken. Al zal daar wel voor een groot deel bodemisolatie tegenaan zitten. Er zit nu 20-30cm chips in een 45-50cm hoge kruipruimte. Als ik het goed had gelezen is de kruipruimte en de bodem niet zo heel koud, maar juist de eerste halve meter ongeveer buiten het huis. Dieper zou de grond temperatuur al een stuk hoger zijn.
Maar gezien ik toch de vloer ga isoleren, is het de moeite niet om dat mee te nemen.
Een huis drukt voornamelijk naar beneden en in mindere mate opzij.
Zolang je dus niet onder de fundering gaat graven en telkens maar 1 tot 1,5m los graaft en dan weer goed dicht maakt is er niets aan de hand.
Maar ik vraag me af wat je er mee gaat bereiken want ik neem aan dat je spouwmuur al vol isolatie zit en die loopt nog een deel door tot onder het maai oppervlak.
Ga je er buiten isolatie tegen aan zetten dan creëer je een muur met aan 2 zijden isolatie en of dat veel zin heeft?
Ik verwacht dat de vloer isoleren meer invloed zal hebben want tussen je chips en de vloer zal nu nog ventilatie aanwezig zijn.
Denk alleen dat het nog wel een leuke klus gaat worden om een al met chips gevulde kruipruimte nog verder te gaan isoleren.
Vriend van ons (had parels in de kruipruimte) heeft eindelijk eerst alle isolatie onder de kruipruimte weggezogen en toen pas verder gegaan met de vloer isoleren omdat het geen doen was om elke keer door die parels te worstelen en hij in een mum van tijd al zijn gereedschap kwijt was.
Als ik de tekening bekijk, loopt de spouwmuur met isolatie idd een stuk onder de vloer door. Ongeveer de eerste helft heeft isolatie (+-20-30cm tot onder de bodem). Misschien dat ik dan beter de binnenkant mee kan isoleren, gezien daar niets zit.
Wij hebben het geluk dat het chips zijn, die zijn wat groter wat makkelijker te schuiven en te scheppen is. Mijn idee is om een paar kuub uit te scheppen en het in 4 compartimenten te verdelen. Dan kan ik alles naar rechts schuiven > links isoleren > alles naar links schuiven > rechts isoleren > wat terugstorten en gelijk trekken. Dat schuiven ging me best goed af toen ik de glasvezel van de woonkamer naar de meterkast had verplaatst + FTP kabels had getrokken. Met een paar blauwe zakken vol er uit is er voldoende werkruimte.
Wordt nog steeds wel een naar klusje, maar ben dan voor €1300-1500,- klaar voor een RD van 4,55. Voor dat geld heb je nog niet eens de vlokken er uit gezogen.
Dat uitzuigen hebben ze zelf gedaan en daarbij handig gebruik gemaakt van de trampoline van de kinderen. Hier zat al een fijnmazig net omheen en dat hebben ze aan de bovenkant dicht gemaakt met winddoek, daarna een flinke ventilator en een zuigbuis en zo heel wat parels de trampoline in geblazen en na de werkzaamheden zo ook weer terug geblazen.
De toegang in de vloer naar de kruipruimte is groot genoeg voor de isolatie platen?
Bijna. Ik zal moeten zoeken naar een bedrijf die ze ook op maat wil snijden voor me. Als ik wat zand uitgraaf, dan moet 1200x500 wel passen. In het ergste geval zou ik de platen zelf nog moeten halveren naar 600x500.
Op maat snijden is niet zo moeilijk, gewoon even met een scherp mes langs een liniaal oid. snijden.
Perimeter isolatie heeft meer effect aan de buitenzijde dan in de kruipruimte (vooral als daar al isolatiechips liggen).
Het ging er meer om of het buiten dan nog nodig is, gezien de spouwmuur die nageïsoleerd is een stuk doorloopt. Dus de eerste 20-30cm is al wel geïsoleerd onder de bodem. Heeft het dan nog veel nut om de eerste 50cm te isoleren.
daarmee onderbreek je de koudebrug via de fundering naar de vloer
dat heeft zeker zin en is de reden dat funderingsbalken tegenwoordig in een ps kist worden gestort
Ik zal het natuurlijk niet helemaal kunnen onderbreken, gezien ik niet de hele fundering uit kan graven. Maar ik zal eens kijken hoe de temperaturen van de randen zijn aankomend winter na de vloerisolatie. Als die nog steeds een heel stuk kouder blijft, zal ik in het voorjaar de fundering/perimeter isolatie alsnog toepassen.
Wat je je af moet vragen waar de koude zijn intrede doet, en daar zijn warmtebeeld kamera's perfect voor.
Want als allerlei zaken zijn isoleerd en het resultaat is er dan niet naar, wat ga je dan doen.
De buiten muur of die wel of niet geisoleerd is maakt waar die staat deel uit van de vloer, als daardoor de kou de vloer intrekt heb je niets aan het isoleren van de fundering, de problemen zijn vaak lastiger dan het er in eerste instatie naar uit ziet.
Ik ben dit soort situaties helaas te vaak tegen gekomen als men een warmte pomp had geplaatst en er waren koude gevelsstukken in de vloer die niet meer warm te krijgen waren.
Dus zoek eerst de oorzaak
Vr Gr
Het is natuurlijk niet helemaal mijn vakgebied, maar ergens zegt iets mij dat dit niet helemaal klopt
je kunt mogelijk nog wel een stukje kou tegen houden van uit de naastgelegen grond komt maar wat uit de voet van de fundering komt dat hou je niet tegen en staat die al met de voeten in het grondwater dan lijkt het me dat een plaatje pir aan de buitenzijde niet veel invloed zal hebben.
Vr Gr
Dan zal ik dus eerst de vloer moeten isoleren voordat ik met de perimeter aan de gang ga, want het kan beide zijn. Ik heb de temperatuur gemeten vorig jaar en meette een verschil van zo'n 10 graden. De vloer is ongeïsoleerd, dus de randen blijven koud gezien daar ook geen vvw loopt. Maar de randen kunnen ook extra koud zijn doordat ze direct in contact staan met de ongeïsoleerde fundering.
de eerste +-50cm van de bodem is ook veel kouder, dieper is de grond helemaal niet zo enorm koud op een goede winterse dag. Dus het ergste temperatuurverschil zou je er mee tegen kunnen houden.
Amanda Siemelink
