Perilex verplaatsen
Ik ben van plan in mijn keuken een extra kastje te plaatsen met daarin een inbouwoven, echter past er kwa diepte geen inbouwoven vanwege de locatie van het perilex stopcontact van de kookplaat, deze zal dus 20-30cm naar beneden verplaatst moeten worden.
Inbouwmaat van oven zijn namelijk 550mm en er is tot aan de tegels 570mm. Ook een kniedeksel en verlengen over de tegels is daardoor erg moeizaam.
Het betreft een holle voorzetwand, welke zo'n 10cm loze ruimte achter de wand geeft. Plan is nu om een nieuw gat te maken voor een perilex inbouwdoos, en dan door de wand door te lussen. Dus met oftewel losse kabel in flex buis, of een xmvk kabel en correcte wago's. Dat doorlussen moet wel lukken, ik verwacht geen problemen met de kabels op de juiste plek te krijgen.
Is dit een correcte oplossing? En is het gewoon een kwestie van goed kijken welke kabel waarop aangesloten zit In bestaande perilex en goed labelen en bij het doorlussen hetzelfde aansluiten?
Oven word aangesloten op normaal stopcontact, niet diegene die zichtbaar is vanwege het zelfde probleem met de diepte. Maar 2 kastjes verderop zit een ongebruikt stopcontact met eigen groep, ooit bedoeld voor een vaatwasser.
Als de muurdoos iets dieper ligt dan de tegels dan heb je waarschijnlijk net ruimte genoeg voor een kniedeksel.
Dan een stukje kabel voor de tegels langs naar een opbouw perilex.
Maar als dat niet kan dan, verder een prima plan, maar kijk wel eerst in de bestaande doos: als de kabel / draad vanaf onderen komt dan oppassen met een nieuw gat boren.
Wel een voordeel dat je dan niet door hoeft te lussen als je de huidige kabel te pakken kan krijgen.
Ligt helaas niet dieper, maar op de tegel, kniedeksels zitten meeatal ook tegen de 30mm aan dus dat past helaas echt niet, nog gekeken naar Attema P25 maar dat is ook niet echt fraai.
Bestaande kabel komt vanaf boven en heeft helaas ook niet genoeg speling, vandaar mijn oplossing om door te lussen.
Ik zou de over eerst even uitpakken, en kijken wat de werkelijke maat is. En eventueel een knie perilex er is zoveel te bedenken. Een doos verderop boren gaat waarschijnlijk ook niet zomaar even. Tenzij je zeker weet hoe de bedrading er achter is aangelegd.
Oven is nog niet aangeschaft, maar bij vergelijken tekeningen van meerdere ovens zie je ongeveer dezelfde maten terug komen, dus vrij standaard. Ruimte is 20mm, wat ook minimaal nodig is kwa ventilatie, kniedeksel(25-30mm) is dus ook te krap helaas. En daarbij wil je niet hebben dat mocht een oven vervangen moeten worden je dan weer alles aan moet passen.
Kabel komt nu vanaf boven binnen dus onder de huidige inbouwdoos zit niks, enkel aan de andere kant van de loze ruimte tussen muur met buren en de voorzetwand lopen leidingen, maar dat is dus op 10cm afstand, zou ook geen probleem moeten zijn lijkt mij.
Die kabel verplaatsen is niet simpel dus.
Je bent snel verder met slopen dan je wil.
Zeker in een voorzet wand, die betegeld is
Slopen??
Gewoon huidige perilex wcd verwijderen, eerst even een foto maken van de aansluitingen.
Naar beneden een gat in de tegels boren, eerst met een kleine steen/tegelboor, daarna met een dikkere. Net zo groot dat er een stukje xmvk doorkan. Dan via dat gat naar boven "hengelen", door het gat van de oude de nieuwe xmvk oppikken. Aders verbinden dmv Lasklemmen, het geheel afdekken met een blindplaat. Dan zou ik beneden een opbouw perilex plaatsen, dan hoef je alleen aan paar gaatjes boren om hem te bevestigen.
(Mijn inschatting is dat je hier nog geen uur mee bezig bent)
Je moet door de tegel een doos gat boren, en de oude eruit halen. En zo ga je steeds verder.
Ik zou eerst kijken of het werkelijk nodig is, en een knie stekker kan
Waarom zou de oude inbouwdoos verwijderd moeten worden? Doos op de muur van de buren is natuurlijk ook niet te doen, dan moet je een gigantisch gat maken.
Mij lijkt mijn plan van een nieuwe inbouwdoos 20cm lager+kabel doorlussen en door de muur heen nog steeds de beste en makkelijkste optie, een kleiner gat voor een opbouw perilex kan ook maar dat is niet veel sneller/goedkoper, xmvk is ook minder buigbaar..
Een knie deksel past echt niet helaas.
Waarom het je zo moeilijk maken? Je kunt toch laag bij de grond, onder/achter de keuken plint een opbouw doos plaatsen?
Voldoe je met het doorlassen nog aan de eis dat een lasdoos bereikbaar moet zijn? Deze is wellicht niet weggesmeerd, maar even een oven uitbouwen doe je ook niet zomaar.
Meeste ovens zijn twee schroeven los en je schuift ze er zo uit.
Zou hier niet te moeilijk doen.
Een nieuwe inbouwdoos met inbouw perilex is wat makkelijker werken met het stukje kabel omdat je een groter gat hebt om mee te werken.
Als er gewerkt wordt met een stukje kabel en dan een opbouw perilex tot onder het keukenblok verlengen, kun je wat makkelijker bij de stekker achteraf. Dat zou nog een voordeel zijn van die manier van werken.
Maar dat is toch niet persee veel makkelijker? Gat is alleen kleiner, maar hengelen weer lastiger.
Oven uitbouwen is 4 schroeven verwijderen. Maar stel de stekker zou klem wel passen, is deze dan toch niet zo onbereikbaar dan wanneer je doorlast?
Dus in principe zijn beide manieren goed? Nieuw inbouw en doorlussen door de muur of een nieuwe opbouw en doorlussen door de muur? Inbouw lijkt mij makkelijker hengelen. Kwa kosten maakt het wenig uit. Gaat mij erom dat het veilig en goed is.
Overigens wil ik de nieuwe locatie, afgezien of het nou in of opbouw is, achter de plint laten uit komen, of achter de lade die onder de oven komt, net weer wat makkelijker om er bij te kunnen.
Een perilex doos heeft meestal maar 1 tule.
en wat is lastig, plint weghalen of oven uitbouwen het is allebei wat.
En een plint wil niet altijd vrijwillig los
Gewoon een stukje lager een nieuwe doos maken en als je toch bezig gaat zou ik persoonlijk die 240v ook doe en daar de inbouw oven op zetten.
De wand is toch hol? Je hebt een vrij groot gat als je de huidige inbouw perilex verwijderd hebt, stukje draad 20/30cm omhoog duwen in het te boren gat en je pikt hem daarboven zo op. Of andersom, stukje draad/touwtje laten laten zakken in de oude inbouwdoos en je pikt men vanuit het geboorde gat zo op.
Eventueel mbv stukje plastic zak aan een touwtje en de stofzuigerslang op jet geboorde gat zetten.
Bestaande inbouwdoos beter laten zitten als lasdoos. Als de bestaande inbouwdoos eruit gaat, moet je weer iets verzinnen om de lasklem verbindingen in te doen.
LeonidGorok
