Perilex verplaatsen
Ik ben van plan in mijn keuken een extra kastje te plaatsen met daarin een inbouwoven, echter past er kwa diepte geen inbouwoven vanwege de locatie van het perilex stopcontact van de kookplaat, deze zal dus 20-30cm naar beneden verplaatst moeten worden.
Inbouwmaat van oven zijn namelijk 550mm en er is tot aan de tegels 570mm. Ook een kniedeksel en verlengen over de tegels is daardoor erg moeizaam.
Het betreft een holle voorzetwand, welke zo'n 10cm loze ruimte achter de wand geeft. Plan is nu om een nieuw gat te maken voor een perilex inbouwdoos, en dan door de wand door te lussen. Dus met oftewel losse kabel in flex buis, of een xmvk kabel en correcte wago's. Dat doorlussen moet wel lukken, ik verwacht geen problemen met de kabels op de juiste plek te krijgen.
Is dit een correcte oplossing? En is het gewoon een kwestie van goed kijken welke kabel waarop aangesloten zit In bestaande perilex en goed labelen en bij het doorlussen hetzelfde aansluiten?
Oven word aangesloten op normaal stopcontact, niet diegene die zichtbaar is vanwege het zelfde probleem met de diepte. Maar 2 kastjes verderop zit een ongebruikt stopcontact met eigen groep, ooit bedoeld voor een vaatwasser.
Als de muurdoos iets dieper ligt dan de tegels dan heb je waarschijnlijk net ruimte genoeg voor een kniedeksel.
Dan een stukje kabel voor de tegels langs naar een opbouw perilex.
Maar als dat niet kan dan, verder een prima plan, maar kijk wel eerst in de bestaande doos: als de kabel / draad vanaf onderen komt dan oppassen met een nieuw gat boren.
Wel een voordeel dat je dan niet door hoeft te lussen als je de huidige kabel te pakken kan krijgen.
Ligt helaas niet dieper, maar op de tegel, kniedeksels zitten meeatal ook tegen de 30mm aan dus dat past helaas echt niet, nog gekeken naar Attema P25 maar dat is ook niet echt fraai.
Bestaande kabel komt vanaf boven en heeft helaas ook niet genoeg speling, vandaar mijn oplossing om door te lussen.
Ik zit ook nog te kijken of ik het nieuwe stopcontact dan achter de plint doe, of achter de lade van een nieuw kastje(komt lade onder de inbouwoven) of een combinatie van die 2 met een groot genoeg uitsparing in bodemplaat van kastje zodat je door de lade eruit te halen de perilex stekker uit het stopcontact kan halen.
europesearbeiders
