Perilex stopcontact naar standaard wcd.
Kan je een perilex wcd makkelijk omzetten naar een standaard stekker. Het om de aansluiting van een mechanische ventilatiebox. Er zat een mechanische ventilatiebox met een perilex stekker op zolder. Ik wil deze vervangen door eem Orcon met vocht en co2 sensor. Deze hebben ze alleen in de uitvoering met een standaard stekker.
Bedankt voor je reactie maar ik snap het nog niet helemaal wat je bedoeld?. Ik heb een perilex wandcontactdoos op de nieuwe mechanische ventilatiebox zit een standaard 220v stekker. Ik moet dan toch mijn perilex wandcontactdoos omzetten naar een standard wandcontactdoos?
Ik wel....
Heb je de oude perikabel nog ?
Oude snoer demonteren en de stekker hergebruiken.
Sluit daar een snoer-stopcontact op aan of gelijk de kabel van de nieuwe.
Je Perilex wandcontactdoos wordt nu gevoed door de draden welke van de standenschakelaar komen.
Vanaf de standenschakelaar beneden gaan dus 3 "schakeldraden" naar boven naar de Perilex-wandcontactdoos. Iedere schakeldraad levert een 230V signaal, maar omdat deze intern op verschillende connectors in box zitten zal de box het toerental kiezen wat bij de geselecteerde stand hoort.
De nuldraad van de box gaat naar de nuldraad in de Perilex wandcontactdoos.
Door nu een verloopstekker te maken waarbij je de 3 schakeldraden combineert tot 1 naar een standaard contrastekker en de nul behoudt ga je de schakelaar beneden overrulen.
Ok het is wat duidelijker geworden. Volgende vraag. Gezien dat de nieuwe ventilatiebox een draadloze bediening heeft heb ik de standenschakelaar in de keuken niet meer nodig. Kan ik de perilec wandcontactdoos aanpassen in een standaard wcd?
Welke kleuren draden heb je achter de perilex wanddoos (naast de 3x zwart/grijs)?
Een perilex voor ventilatie heeft altijd een vaste spanning een nul een aarde en 2 draden voor de toerentallen.
Dus....
Oude eraf en daar even een lasdoos op zetten.(zijn er ook met een wcd als.deksel.
2 zwarte draden voorzien van dopjes.
Bruin blauw en groengeel op een normaal wcd afmonteren rn je bent klaar.
