Perilex stekker aansluiten op 2x220
Hallo allemaal
Heb een nieuwe inductiekookplaat van ikea gekocht. Maar deze worden zonder snoer of perilex stekker geleverd. Omdat je dit door een vakman moet laten doen. Maar helaas heb ik hier geen geld voor en ga ik het dus zelf doen.
In mijn keuken zit een wandcontactdoos 2x220 volt.
Volgens mij is dit dan een 2 fase aansluiting.
Maar wat nu?
Wel draadje moet nu waar?
Alvast bedankt!
Plaats ook even een foto van je groepenkast en van de perilexwcd zonder kapje (eerst de spanning eraf halen).
Hellio schreef:
(...)Omdat je dit door een vakman moet laten doen. Maar helaas heb ik hier geen geld voor en ga ik het dus zelf doen.
Als het fout gaat krijg je 380 op je plaat en is ie stuk... weg bespaarde kosten en als het nu wel goed gaat maar de aansluiting stiekem toch niet ideaal is, krijg je brand. Nu vergoed de verzekering vaak wel redelijk maar ik krijg het idee dat je ook dan die extra kosten wel kwijt bent aan andere zaken.
Op een kookplaat lopen grote vermogens. DAT is dan ook de reden waarom je dat niet zelf moet doen als je geen idee hebt waar je op moet letten...
Bij gebruik van 2 x 230V dien je het schema rechtsonder te gebruiken. Hier staat zo te zien ook bij only for NL.
Je zult echter wel eerst moeten weten wat voor aansluiting het is, 2 x 230V of 3 fasen en nul.
Uitgaande van 2 x 230V dien je de fase aansluitingen op L1 en L2 te zetten. De nul dient dubbel uitgevoerd te worden, N1 en N2 beide afzonderlijk naar de wcd brengen.
Gezien het schema lijkt het wel dat de plaat bij 2 x 230V niet het maximale vermogen haalt omdat L3 niet is aangesloten.
Verder sluit ik me bij voorgaande aan. Als je niet zeker weet wat je doet, laat het dan echt aan de vakman over. De kabel dient zowel op de stekker als de plaat deugdelijk aangesloten te worden, aders met adereindhulsen ed afwerken en een kabel nemen van voldoende afmeting. De plaat wordt niet zonder reden zonder snoer geleverd!!
Succes.
Op de Ikea kookplaten hoeft L3 niet aangesloten te worden. Deze wordt niet gebruikt.
Als de Kookplaat op een drie fase net wordt aangesloten dan moet de derde fase op de niet gebruikte L3 aangesloten worden. De kookplaat draait dan toch weer op 2 fasen.
Ts heeft aangegeven dat het een twee fasen aansluiting in zijn woning betreft, dus het schema rechts onder is de juiste.
Je hebt dus inderdaad 2x230 V en moet het schema onder rechts gebruiken. (de opschrift op de plaat is trouwens verkeerd "400V 2N/L").
Ik schrik hier van, is dit met droge ogen werkelijk te verkondigen onder de naam specialist? Waarom is er geen goede controle op dit soort misstanden?
We moeten het doen met de gegevens die TS verstrekt. Je kan moeilijk van me verwachten dat ik erheen ga om eea te controleren
Ts bedoelde 2 fase kookaansluiting, niet een 2 fase hoofdaansluiting.
PS laat eerst zelf maar eens wat van je horen voordat je een ander afbrand (jandienietlerenkan) Tot nu toe heb je alleen maar cometaar op andere forumleden maar geef je zelf geen concrete antwoorden.
Wat is het probleem? Je doet het voorkomen of er levensgevaarlijke adviezen gegeven worden hier. De aansluiting kan ook daadwerkelijk 2 fasen zijn. Dat is maar net wat er door het energiebedrijf aangeboden is 1 of 3 fasen en hoe de kookautomaat is aangesloten.
Paniek om niets.
Ach "jandienietlerenkan" is afgelopen nacht 25/8/11 lid van het forum geworden.
Hij heeft 5 antwoorden gepost in verschillende topics en alleen maar kritiek geuit. Ik denk dat het wel van voorbijgaande aard zal zijn. Als we hem ooit nog terug zien.
Overigens hebben we van TS ook niets meer gehoord dus ik denk dat het wel gelukt is.
