Goedendag,
Wil iemand mij helpen met enkele vragen over de aansluiting van mijn fornuis?
In mijn huidige keuken zit een perilex-wandcontactdoos: hiervoor is een 2x230V fornuisgroep. Ik heb een elektrisch fornuis (max. 6000W).
Dit zijn de aansluitschema's:
Waarschijnlijk is het niet mogelijk wat ik zeg, maar dit is mijn hoofdvraag:
Vraag1:
Is het mogelijk om aansluitschema #2 te gebruiken en de brug te verwijderen tussen de twee N-connectors? Zodat op die manier aansluiting met L1, L2, N1, N2 mogelijk is.
Vraag2:
Als dat niet mogelijk is, is het dan mogelijk?
Dit is minder belangrijk, maar ik ben nieuwsgierig:
Op dit moment zit er een perilex-stekker op het fornuis die volgens schema #3 (230V) is aangesloten. In de kabel zitten 3 dikke koperdraden (standaard bruin,blauw en groen/geel). Op dit moment is koken wel mogelijk, heowel deze aansluiting nog van de vorige woning is.
Vraag3:
Klopt het dat in deze configuratie overbelasting mogelijk is? (Er wordt immers maar 1x230V gebruikt)
In de vorige woning zou krachtstroom aangelegd zijn om elektrisch koken mogelijk te maken. Dat was me verteld.
Vraag4:
Had de fornuisaansluiting dan niet één van die 400V-schema's moeten hebben?
Alvast heel erg bedankt!
Vraag1:
Vraag2:
Vraag3:
Vraag4:
