Perilex en tijdschakelaar
A
Anonymous
Gast
De mechanische ventilatie zit met een perilex stekker aangesloten.
Aangezien de ventilatie nogal wat lawaai maakt, wil ik deze
's nachts uit zetten.
Bestaat er een tijdschakelaar voor een perilex stekker/wandcontactdoos ?
Naar mijn weten is dit niet verkrijgbaar op de markt. Wel kan je de contineu stroom van de ventilator omleiden naar een normaal stopcontact en daar een schakelaar op zetten. Zet op de plaats waar de perilex wcd zit een opbouw verdeeldoos, neem de blauwe en de draad waar stroom op blijft staan als de schakelaar beneden op laag staat. en breng die naar een opbouw stopcontact. na schakeling weer terug de verdeeldoos in en weer aansluiten op de perilex.
Vriendelijke groet,
Marco Imholz
Lijkt er toch op dat er een lagertje kapot is of de ventilator is sterk vervuild. Misschien is overhalen of vervangen van de ventilator een betere optie.
Ik heb een mechanischer ventilatie van Itho type CVE-56K uit 1989. Deze maakte eerste veel lawaai en is nu kapot. Een nieuwe kost 250 Euro. Weet iemand een goekopere oplossing ?
ventilator
Arie
09-01-2005 11:52
Beste Pieterq, bij dit type ventilatoren wil er nog wel eens een condensator stuk gaan. Advies: bouw het binnenwerk vd ventilatorunit uit ga er mee naar een installateur en laat de condensatoren doormeten.
succes
