Perilex aansluiting verlengen
Wij krijgen een nieuwe keuken waarbij de perilex aansluiting voor de inductie kookplaats verhuist naar de andere kant van de keuken. Op de huidige plek zit een opbouw wcd
Is het mogelijk de huidige aansluiting met lasdoppen of klemmen te verlengen zodat ik een kabel kan aanleggen naar de andere kant van de keuken. Zo ja kan dat iedere lasdop of klem zijn of zijn hier speciale spullen voor.
Opbouwdoos en met 5 wago's en 5x2,5mm kabel.
Even langs een bouwmarkt die helpen je wel als je er niet uitkomt.
Het is een kleine moeite om gewoon nieuwe kabels te trekken en dan even in een sleufje de perilex op de plek te zetten zou ik zeggen. Je hebt veel vermogen dus zo goed mogelijke verbinding is wel wenselijk. Maar dat is mijn mening.
Als je het perse zo wilt maken zou ik inderdaad een 5x2.5mm ymvk o.i.d gebruiken een kniedeksel op de oude doos zetten om hem mooi dicht te maken en de nieuwe perilex dan in een attema haf doos o.i.d en dan voor je oude doos uit de achterwand een gat maken dat je er altijd bij kunt.
