Perilex aansluiting - nieuwe inductie kookplaat
Ik heb een nieuwe inductie kookplaat aangeschaft die een afwijkende aansluiting heeft met de oude kookplaat.
De nieuwe kookplaat heeft 4 draden: bruin, zwart, blauw en geel/groen.
De oude aansluiting had een zwarte draad meer.
Bij de oude aansluiting zat blauw linksboven, bruin rechtsboven, zwart links en rechtsonder en geel/groen in het midden. De wandcontactdoos heeft dezelfde aansluitingen.
Hoe sluit ik nu de nieuwe kabel aan op de stekker?
Volgens mij is de kookplaat nu 2- fase en de oude aansluiting was 3 fase. In de meterkast zit ook een schakelgroep met 4 automaten
Op de foto zie je duidelijk dat hier 3 fasen plus nul geschakeld wordt (schema op de derde automaat van links). En je nieuwe is inderdaad 2 fasen, zoals de meeste tegenwoordig. Uit de nieuwe bedrading blijkt dat ook, 1x bruin en 1x zwart (de 2 fasedraden) en 1x blauw (nuldraad).
Je laat dus 1x zwart vervallen in je meterkast, gewoon draad losmaken en afdoppen. Het mooiste is natuurlijk compleet verwijderen.
Mbt de aansluiting van de perilex stekker: zorg er gewoon voor dat de beide fasen, nul en aarde qua plek overeenkomen met de WCD. En vergeet niet dat 1 fase is vervallen in de WCD. Welk aansluitpunt dat is kun je makkelijk meten met een multimeter of spannningzoeker. Dus in principe laat je alle aansluitingen in de WCD zitten en zorg je dat de stekker overeenkomstig aangesloten wordt, dan kan het niet fout gaan.
Waarom zou je een perfect uitgevoerde perilexaansluiting volledig om zeep helpen?
Laat die perilex netjes 3 fasen zoals het hoort, en pas de rest aan vanaf de stekker zoals het hoort.
1 fase losmaken van de automaat is onzin overbodig en ronduit verwarrend.
anouk.verbrugge
