Perilex aansluiting inductiekookplaat
Wie kan mij helpen beoordelen of ik de juiste aansluiting hanteer?
Kookplaat is een siemens EX877LVC1E er is een 5-aderige kabel meegeleverd
Meterkast heeft een aparte kookgroep 2x230V
Mijn wandcontact heeft het volgende schema:
linksboven = N1 = Blauw
Rechtsboven = N2 = Blauw
Midden = aarde = geel/groen
Linksonder = L1 = Bruin (heeft spanning)
Rechtsonder = L2 = Bruin (heeft spanning)
Perilex stekker:
Linksboven = N1 = Blauw
Rechtsboven = N2 = Grijs (=L1 op stekker)
Linksonder = L1 = Bruin (=L3 op stekker)
Rechtsonder = L2 = Zwart (=L2 op stekker)
Aansluiting kookplaat:
ZIE FOTO.
In de handleiding staan 3 aansluit schema's, de sticker onder op de kookplaat geeft er twee aan. Ik ga uit van de handleiding. En hanteer het rechterschema. Het verschil met het middelste schema is de brug tussen 4 en 5 (N2 en N1). Ik heb deze brug nu weggehaald.
1 = loos
2 = L1 = Bruin
3 = L2 = Zwart
4 = N2 = Grijs
5 = N1 = Blauw
6 = Aarde = Geel/Groen
waarbij de nummering op de kooplaat als volgt is:
6 1
5 2
4 3
Foto sticker kookplaat:
Foto schema handleiding:
Ik heb de volgende vragen:
1) hanteer ik het juiste schema?
2) Heb ik de draden in stekker en kookplaat goed aangesloten?
3) moet ik de brug tussen N1 en N2 inderdaad weglaten?
Alvast heel erg bedankt voor het meekijken.
Volgens mij doe je het goed zo. Ik neem aan dat je zeker weet dat er inderdaad een 1 fase kookgroep is.
Je hebt dan twee nuldraden en de brug moet inderdaad weg.
Door het weghalen van de brug weet je zeker dat de stroom door één nuldraad beperkt is. Als je de brug zou laten zitten en onverhoopt zou één nuldraad los raken of slecht contact maken, dan zou alle stroom door de overblijvende nuldraad gaan. Dat is te veel.
Ik heb een aeg inductieplaat gekocht
Van af fabriek zitten er een snoer met 4 aders aan 2,5 m2
In de perilex stopcontact zit 2 x230 V
Volgens de instaleteur kan ik deze kabel gebruiken, is maar 1,5 mtr lang.
Ik moet wel in de perilex STEKKER de twee nullen door verbinden en hier op de nul ader van de plaat op aansluiten.
Dus in de 1,5 mtr kabel wordt een nul gebruikt ( leverd geen spaningsverleis op en geen extra warmte).
In de buis tussen perilex stop contact en meterkast( gekoppelde 2 groepen) worden de vier aders ( en de aarde) gebruikt dus weer als oude situatie
M.v.g Geert
Helaas Geert, je bent verkeerd voorgelicht. Een doorsnee 4-pits kookplaat heeft een vermogen van zo'n 7,4kW, oftewel een maximale stroom van 32A bij 230V.
32A mag niet door een 2,5mm² aansluitsnoer. Ook niet als het maar een klein stukje is... Dit wordt WEL te warm.
Als jouw installateur even zijn uitgave van NEN1010 had opengeslagen en tabel 52.I.1 had opgezocht dan was hij ongetwijfeld tot dezelfde conclusie gekomen.
Dit 4-aderig snoer wat wordt meegeleverd is prima om aan te sluiten op een krachtgroep waarbij 2 fasen gebruikt worden (dus 2xL, 1x N, 1x PE). Niet voor een 2xL 2xN kookgroep. Hiervoor zul je het aansluitsnoer moeten vervangen voor 5x2,5mm² of 5x1,5mm².
Verder mis ik een beetje de vraagstelling in jouw post... Als je wel een vraag hebt dan open je misschien beter een eigen topic, in plaats van dit topic van ruim een jaar oud weer op te rakelen.
Hier had je toch al een topic over geopend en toen is ook geadviseerd een 5 aderig snoer te gebruiken...
Sorry jongens
Ik heb niet op de datum gelet
En ja advies was 5 aderig, tot gisteren een instalteus zij dat het op deze manier ook kon.
Blijkbaar dus niet.
Er is nog niets aangesloten.
Maar ik dacht te reageren op deze topic
Nog maals sorry
M.v.g Geert
