Perilex aansluiten - 5 draden richting mijn huidige plaat
Hi, ik wil een nieuwe inductieplaat plaatsen maar zit ff met de inductie aansluiting hoe ik deze moet aansluiten. Er gaan vanaf mijn perilex 5 draden richting mijn huidige plaat maar hoe moeten deze op de nieuwe plaat worden aangesloten. ( er zit nog een stuk kabel aan de nieuwe plaat maar daar zitten maar 4 draden aan). Wie heeft hierin advies? De bijlage zijn mogelijke aansluit schema's van de nieuwe plaat en de aansluiting van de nieuwe plaat waar je de 4 oude adres nog ziet zitten en er dus 5 moeten komen.
Ik gok even dat je een 1 fase meterkast hebt met daarin een dubbele groepzekering die naar deze perilex gaat. Klopt mijn aanname?
Dan zou je in dat geval 2x fase en 2x null hebben.
In dat geval denk ik dat je naar schema rechtsonder moet kijken.
Die kookgroep klopt niet zo, deze moet verplicht in één handeling uit te schakelen zijn. ABB heeft daar een speciale brug voor:
In principe gebruik je inderdaad het schema rechts onder met een 5-aderig aansluitsnoer.
Jouw kookgroep zit zo te zien echter achter een 4-polige aardlekschakelaar. Als je ook daadwerkelijk een 3-fasen huisaansluiting hebt dan is de kookgroep verdeeld over 2 fasen en zou je ook het schema rechtsboven kunnen gebruiken met een 4-aderig snoer, zoals het nu is aangesloten dus.
Maar er komen 2 fasen binnen bij de perilex stopcontact toch? (Zie de foto) dan kan ik het volgens het schema rechtsonder aansluiten toch? (Even los van de "gekke" meterkast van mij :-) ?
maar het gaat nu vooral even om de aansluiting naar de kookplaat
Als ik die tekening zie kan het aangesloten worden maar...
Een perilex heeft 3x fase, 1x null en 1x aarde. of L1 N1 L2 N2 en randaarde
in jouw geval klopt de zekering niet in de meterkast en klopt de bekabeling naar de perilix niet.
Het beste is om een vijfaderig kabel van de meterkast naar de Perilexdoos te leggen en i.p.v. die twee losse automaten een krachtgroep te plaatsen. Dat geeft een betere lastverdeling over de fasen en minder risico dat de hoofdzekering springt.
Maar begin maar met een foto van je geopende groepenkast.
Ik zou sowieso beginnen met de zekering in de meterkast, daar moet een duo-zekering in zoals Xander liet zien in de foto.
Ik zie verder niet echt een risico in het gebruik van 2x 3x2,5mm² in plaats van 1x 5x2,5mm² maar het is inderdaad niet volgens de norm.
Ik zie meer risico in die contactdoos die los onder de keuken lijkt te liggen, volledig open is aan de achterkant, doordat de contactdoos en kabels los liggen ook geen trekontlasting op de aansluitingen...
Dat is het makkelijkste van alles, daar is een speciale "brug" van ABB voor beschikbaar.
En opletten dat je de 1SPF006906F0155 bestelt, niet de 1SPE007715T9992 die voor een ander model automaat is.
