Periflex aansluiting voor inductie koken
Beste,
In onze huidige keuken is een aparte groep voor de oven en de gaskookplaat. Ik wil graag over op inductie en wil graag een 2 fase inductiekookplaat, oftewel er zullen extra draden of een nieuwe draad getrokken moeten worden, er zijn er nu drie, 1 bruine, een blauwe en de aarde draad.
Volgende probleem voorzie ik. Er is geen kruipruimte onder de houten vloer of verder ruimte om dit anders te doen dan door de bestaande pvc buis welke op de foto zichtbaar is.
Mijn vraag is of het mogelijk is om door deze bestaande pvc buis, welke een smalle lijkt te zijn, een draad dusdanig te maken dat je er een twee fase inductiekookplaat op kan aansluiten. Oftewel een paar extra draden danwel een nieuwe draad doorheen trekken?
Mvg Maarten
A9E6AF84-36ED-48F5-933C-71A8396E7C35.jpeg 02C5C5C7-AC67-4A2D-AA13-3EBED7FD9CED.jpeg
Dit is wel een eng geknutsel met de buis die is afgesneden boven de grond en de lasdoos er losjes bovenop.
Is de buis 16 mm of 19 mm? En heb je een driefasen- of enkelfase huisaansluiting?
Tja dat gekunzel is door de vorige bewoners verwerkt .De buis is 16 mm en of het een 1 of 3 fase is weet ik niet, zie foto van de meterkast, wellicht kun je het zo zien?
Mvg Maarten
Vrij kansloos helaas. Dit is een enkelfase huisaansluiting en je hebt dan vijf aders nodig voor het aansluiten van een inductiekookplaat. Die krijg je niet in een 16 mm buis getrokken.
Enige mogelijkheid is om de huisaansluiting te laten ombouwen naar drie fasen. Dan heb je aan vier aders genoeg voor je kookplaat. Sowieso moet de oven dan op een andere contactdoos.
Kun je niet ergens langs de plint of onder het plafond een kabel leggen?
Bedankt voor je reactie, erg vervelend dat het niet zo makkelijk gaat... Langs een plint of het plafond zie ik zo nog niet eigenlijk, ... Ik ga er over nadenken
Toch nog een aanvullende vraag, kun je niet twee losse draden extra door de bestaande buis trekken? Of anders 5 losse opnieuw erdoorheen trekken..
ik lees elders dat Je 5 draden door een 16 mm buis krijgt, 5 losse wel dan...
Of is dit gevaarlijk wellicht?
5 draden kan wel maar dan moeten er minstens 2 daarvan slechts 1.5mm zijn ipv 2.5mm. Voor jouw kookplaat heb je voor alle draden 2.5mm nodig. Dat wordt hem dus niet door jouw buis. Je zult een andere route moeten vinden om de kookplaat te bedraden.
Die regeltjes over x draden bij y buis staan helemaal niet zo in de norm...
Maar dit is gewoon dom aangelegd. Houten vloer en geen kruipruimte? Wat is dat voor iets dan? Dus houten vloer... en onzichtbaar rottende balken... denk eerder dat er over het kruipluik gevloerd is dan... of kruipluik nog maken. Als er wel ruimte onder zit kun je altijd kabel onderdoor hengelen...
Er beweert ook niemand dat dat in de norm zou staan...
5x2.5 door een 16mm schuifbuis is al drama als je wat bochten hebt. Met flex kun je het al helemaal vergeten.
De vloer Is iets anders, betreft een huis uit1968, de betonnen vloer is op soort van zandondergrond verwerkt, dat werd destijds vaker gedaan, de houten vloer is direct op het beton verlijmd.
De buis vanuit de meterkast, als ik daar aan trek gebeurt er niks in de keuken vanwaar de vraag @sande1972?
Die buis die er zit is recentelijk, waar komt die uit in de kelder? Maak eens een foto van de binnenkant van het gat?
Zit de keuken in de buurt van de meter.
Maak ook een foto waar de buis heen gaat in de meterkast?
De keuken zit ook in de aanbouw, de aanbouw is van 2007. De aanbouw is ook zonder kruippruimte gebouwd, vandaar de buis die inderdaad niet heel oud is. De keuken is een 6 meter vanaf de meterkast, ik schat 1 rechte lijn.
De buis, zie foto vierde van links, gaat met een boog direct de grond in en zal rechtstreeks naar de keuken lopen.
maar het gedeelte voor de aanbouw, wat zit daar? Waar die flex in de (neem aan) kelder onder de vloer
gaat zit daar geen ruimte om met een lamp te schijnen en eventueel een kijk gat te maken?
Dit zijn vaak wel de leukste klussen om te doen, vooral als het lukt
Ik kan dat niet goed zien, er is een kleine kelder maar daar zie ik niet iets waar ik wat aan heb, naar mijn idee.
Ik zat de denken, kan ik niet de gasleiding hergebruiken om de twee missende draden doorheen te trekken en deze dan samen met de andere drie samen laten komen onder het fornuis, daar ligt de gasleiding en de uiteinde van de andere elektra buis dicht naast elkaar....
De gasaansluiting is van zichzelf ook smal en ik ook niet geschikt om er 5 draden tegelijk doorheen te trekken denk ik...
Nee die is van staal neem ik aan. Tenzij je een nieuwe heb en de gas slang uit de gele mantel kan trekken.
Dan zou je er een 5 x 2.5 kabel in kunnen schuiven als je mazzel hebt.
Ruimtes in kelders , ondervloeren kunnen beperkt zijn. Maar daar zal je soms in moeten werken als er geen keuze is.
Maak eens een foto van onderaan in de kelder waar de flex heen loopt, en een foto in het gat bij dat las doosje, graag een duidelijke
Bij kabel kun je dan 5*1,5 gebruiken. Maar in koperen gasleiding blijf je al snel steken bij de koppelingen.
De buis voor deze groep loopt niet via de kelder, de buis loopt waarschijnlijk rechtstreeks naar de keuken vanaf de meterkast in een rechte lijn. De kelder zit niet in deze lijn.
Is zo te zien harde buis, zal als ik jou was de draden even uit de groepen kast los halen en eens kijken of je die met hulp gemakkelijk een van de draden heen en weer kan trekken.
Dus het gedeelte waar die het meest vlak is, onderaan neem ik aan
