Penslot stuk
Ik heb een probleem met een bijzet slot een penslot.
Deze krijg ik niet meer open. Omdat de sleutel krom is en het binnenwerk beschadigd.
Hoe krijg ik dit slot weer open zonder al te veel hak en breekwerk?
Dat het slot verloren is maakt niet uit.
De deur aan de scharnier kant los halen is ook geen optie i.v.m. de aanwezigheid van dieven pinnen in de scharnieren.
Gr.Co.
Mijn persoonlijke idee is, dat alleen een vakman zoiets zonder breekwerk open zou kunnen krijgen.
Openmaken zonder passende sleutel zou je namelijk gelijk stellen aan een inbreker, die dit wel even openmaakt. De sloten zijn juist bedoeld (als het goed is) om dat te voorkomen of zo lang mogelijk te vertragen...
Misschien kun je nog even beschrijven wat voor sleutel erbij zit: een met echt aantal tanden (die dus ook van buitenaf gebruikt kan worden) of zo'n eenvoudige ronde met alleen ribbels? In het laatste geval heb je nog enige kans om het zelf te doen.
Het is een sleutel met van die tanden, die je ook van buitenaf kan gebruiken. Maar ik heb het opgelost, de twee pennen heb ik doorgeslepen met een hele dunne doorslijpschijf. Deze paste precies tussen het deurkozijn en de deur zelf.
Maar toch bedankt voor de info.
Gr.Co :cool:
Ja dat is ook een oplossing.
Zo zie je: de echte inbreker komt altijd binnen. (Maar als ie zoveel lawaai maakt...)
Bedankt voor het berichtje terug!
Je had ook een sterschroevendraaier kunnen nemen, deze even iets in het slot tikken en het slot gewoon opendraaien.
Waarschijnlijk had je het slot na de tijd ook nog weer gewoon kunnen gebruiken.
suc6
Gerrit Bakker
Ik doe dat meestal met een wat langer kruis bitje in de dopsleutelset.
Bitje in de houder paar forse klappen er op zodat hij goed vast zit. ratel/handvat er op, draaien en open.
Dit zijn naar mijn mening bijna de simpelst open te krijgen sloten.
Niet voor niets mogen de meesten ook niet meer het predikaat veiligheidsslot gebruiken.
Maar misschien heb jij dan net wel een goede gehad.
suc6
Gerrit Bakker
Dat is nu het leuke van het beveiligingsvak.
Eerst een slot plaatsen en als het later dan een keer stuk gaat een methode zien te vinden om zonder al te veel schade weer binnen te komen.
Voordeel is wel dat je door ruim 20 jaar in de praktijk met dit soort zaken te maken hebben gehad enorm veel hebt geleert.
Je zult mij dan ook geen penslot meer zien monteren nu ik eenmaal weet hoe simpel die dingen vaak te forceren zijn en erger nog soms ook nog weer gewoon met de schroevendraaier op slot te draaien zijn zonder dat er schade is ontstaan.
Leg dan een verzekering maar eens uit dat er is ingebroken. :oops:
Nu weet ik dat ik weer een hele horde timmerlieden over me heen krijg, :mrgreen: met de volgende uitspraak.
Maar ik durf zonder schroom te beweren dat een slot door mijn bedrijf geplaatst vaak 50 tot 100% meer weerstand kan bieden dan als dat zelfde slot door zomaar een timmerman is geplaatst die zich niet in de materie heeft verdiept.
suc6
Gerrit Bakker
FrantoriS
