Pendelende Vaillant vcw240
Mijn 'oude' Vaillant VCW240 (bijna 17 jaar) pendelt sinds kort. Wanneer de kamer op temp is blijft de ketel gedurende enkele minuten aanslaan, stopt dan een minuut of zo, en gaat dan weer voor een paar minuten aan de gang. Volgens mij is dit niet normaal en resulteert dit in een enorm gasverbruik.
In elk geval zal ik mijn gasverbuik vanaf nu wekelijks in de gaten houden, maar eigenlijk weet ik niet hoeveel ik normaal in een novemberweek gebruikte voorheen...
Zou het de ketelthermostaat kunnen zijn? (De kamerthermostaat lijkt me minder waarschijnlijk, omdat de kamer temp nooit zo snel kan fluctueren) O ja, ik heb de watertemp maximaal ingesteld om zo veel mogelijk profijt te hebben van mijn convectorput.
Vermeld s.v.p. ook even het (kamer-)thermostaat dat in gebruik is.
Merk en type.
Ik zou de ketelthermostaat maar weer een stukje terugstellen, het pendelen zal waarschijnlijk van de maximaalbeveiliging afkomen.
Chat is even van slag af :D
Maar u moet wel die regelthermostaat hoog houden (voor de put).
En de oorzaak kan niet de maximaal zijn, want deze gooit bij een Vaillant de ketel geheel uit, maar dat is uw probleem niet.
Je kan natuurlijk even de ruimte thermostaat losmaken om te kijken of die echt niet loopt te pendelen. De temperatuur zal niet zo snel heen en weer gaan maar een elektronische thermostaat wel.
Ok, ik wist niet dat het een vergrendelde storing was.
Het staat mij bij dat er ook ketels zijn die laag gaan branden of afslaan totdat de temperatuur weer goed is en weer zelf opstart.
We wachten wel af op de info van de termostaat.
Voor mij een primeur om deel te nemen aan een forum, en ik wil jullie allen bedanken voor je reactie. Het probleem is welliswaar nog niet opgelost maar deze brede 'denktank' genereert hopelijk een oplossing.
Zo, dat is gezegd. :D
Mijn Kamerthermostaat is ook van Vaillant en nog wel een handmatig model (bestaat dat nog?... Ja!) type VRT-E.
Bij het openen zie ik wel al een zwart aangeslagen plekje op de printplaat.
Overigens... is de ketelthermostaat hetzelfde als de regelknop voor de watertemperatuur?
Ja dat is de ketel thermostaat deze regelt de cv-water temperatuur.
Aan de rechterzijde achterin de ketel zit een rubber knopje dat is de maximaal thermostaat.
Draadjes losmaken en kijken of de ketel blijft pendelen
Stopt het pendelen dan is je thermostaat defekt.
Deze kan je vervangen door ieder aan/uit type.
Als je de grijze plaat voor je ketel verwijderd zie je een zwarte deksel onder de electronica box.
Als je deze opent staat aan de binnenkant een schema.
(onder voorbehoud).
2 en 3 met elkaar verbinden, gaat de ketel aan dat is je thermostaat contact de derde draad is dan niet meer nodig voor een nieuwe thermostaat.
Max therm kan het niet zijn !! = vergrendelend. M.a.w. je moet zelf een actie ondernemen (knopje weer indrukken) om de ketel weer aan te krijgen.
De kamerthermostaat zit op 3, 4 en 5 in het geval van de VRT-E, bij montage van een honeywell gebruik je 3 en 4 en afhankelijk van type kamerthermostaat komt er eventueel nog een weerstand tussen 4 en 5.
