Pellet CV probleem wateropvoer hoogte
Hi all, dit is me eerste post op deze forum!
Ik zit met een probleem en ik hoop hier wat informatie te verkrijgen.
Hier wat specs en info:
-Mcz hydro 15kw pelletkachel CV waarvan ik een zwaardere pomp in heb geplaatst standaard zat er een wilo 25/40 in en nu een OEG 25/55 LCD met mode op 6meter.
Deze is aangesloten op de bestaande cv installatie en de gas cv is afgekoppeld en leidingen afgedopt.
De cv hing op zolder.2e verdieping.
Nu heb ik beneden 1 grote en 3 kleine radiatoren en 1e verdieping 2 grote en 2 kleine.
Als ik beneden en boven de kranen ongeveer 1,5 slag tot 2 slagen open draai wordt beneden alles en boven 2 radiatoren warm...de andere 2 radiatoren zitten op de leidingen die over de 2e verdieping gaat en naar beneden naar de 1e verdieping! Nu word deze alleen warm als beneden alles dicht is.
Wat raden jullie aan? Extra pomp waar de cv zat?
Werkt een openverdeler beter met een pellet cv?
Groetjes Jinko
Inregelen!
Het is natuurlijk zo dat een cv installatie ontworpen is om op een bepaald punt een ketel op te hangen. Je sluit nu opeens op een heel ander punt de ketel aan. Hierdoor moet je de radiatoren opnieuw ingeregeld worden. Immers, vroeger hadden de radiatoren helemaal boven de meeste druk, en moesten dus het meest geknepen worden. Nu staat de ketel beneden, en moeten de radiatoren daar het meest geknepen worden.
Aah... ik heb een oude huis met oude radiatoren..ik zal is inlezen hoe ik kan inregelen!
Extrapomp zal niet werken?
Ik heb ook een zonneboiler voor cv/pelletkachel, iemand tips? Daar ook een kraan op de cvleiding maken? Die aan de boiler zit.
De radiatoren, die het wel doen circa 80% dichtdraaien. Worden deze dan te koud dan weer een klein beetje opendraaien. bernhard
Ik heb nu op 3 grote radiatoren een thermostarische kraan op gezet.
nu zit ik nog met het probleem dat de pomp pas water 2 verdiepingen richting nok van het huis en weer terug de 1e verdieping al bijna alles dicht is.. voorheen hoefde de pomp van boven naar beneden te pompen...hoe kan dit het beste opgelost worden? extra pomp plaatsen waar de cv zat? die wellicht mindersterk is waardoor die de andere sterkere pomp niet beinvloed?
Je hebt een gesloten systeem, water omhoog of naar beneden tellen niet mee. De pomp zuigt even hard als dat deze perst en 10m omhoog en dan weer 10m naar beneden geeft 0 hoogte verschil.
opvoerhoogte heeft ook niets te maken met de hoogte van je installatie maar met de druk die nodig is voor transport.
Heb je ontluchters op het hoogste punt?
Wat hebben de thermostatische kranen te maken met inregelen?
Hoeveel vermogen hebben de radiatoren?
Hoe heb je de pelletkachel ertussen geknoopt?
Normaal vertakt een systeem zich vanaf de ketel van groot (28/22mm) naar klein 15mm.
als jij nu op zo'n 15mm leiding hebt gekoppeld verlies je daar opvoerhoogte.
De fabrikant zet een pomp in die kachel die afgestemd is op het watertransport dat nodig is om 15kw te verplaatsen bij een bepaalde opvoerhoogte, jouw installatie moet aan die opvoerhoogte voldoen en in een goed aangelegde/ontworpen installatie zal dat ook gewoon werken.
Een cv lijkt een verzameling buisjes en een pompje en dan ben je klaar maar er zit ook nog een ontwerp achter dat hoe efficiënter de ketel hoe belangrijker het leidingwerk word en hoe belangrijker het inregelen word.
De kranen zorgen ervoor dat als een kamer op gewenste tempratuur is deze automatisch dichtgaan waardoor in de andere kamers makkelijker en sneller warm worden...het zijn oude radiatoren met geen inregelmogelijkheden...alleen eenkraan.
leidingen naar de radiatoren zijn 22 inderdaad (geen 15) en de pellet cv zit op 28? 1 maat groter iedergeval.
de pomp heb ik vervangen omdat het een oude pompwas een 25/40 pomp word amper ergens gebruikt. nu een energie zuinige.
Omdat er voor verschillende installaties verschillende opvoerhoogtes nodig zijn.
In jouw geval moet je gewoon de installatie op een degelijke manier opbouwen en inregelen.
Dit is een beetje alsof je lekkende waterleidingen hebt, en er te weinig water uit de douche komt. Dan vraag je toch een zwaardere wateraansluiting aan?
Nee?
In plaats van de CV op zolder (vloer 2) heb ik een pelletkachel cv op begaande grond. op de zelfde leidingen! buizen in huis is 22mm.
dus geen lekkende buizen vergelijking.
als ik een openverdeler gebruik is het probleem van pomp vermogen opgelost?
of 2e pomp? gaat dat werken?
voorheen hoefde ik dus niks interegelen... alle radiatoren konden vol open en werden allemaal warm.
Idd een open verdeler maken, elke radiator zijn eigen pomp. ideaal.
Ik snap niet dat er bijna geen cv installaties zijn die zo zijn gemaakt in een woonhuis.
Ik snap niet dat er niet gewoon geantwoord kan worden op de vragen....
er word gevraagd naar een oplossing ipv "fine tunen" en waterzeidig afstellen wat bij moderne radiatoren kan en de 80jaar oude niet behalven constant op en dicht draaien van de kraan en daarmee is de probleem nog niet opgelost... van beneden tot over het nok van de huis en weer terug.
vandaar mijn vragen in eerdere berichten
Inregelen is niet iets van finetunen en moderne radiatoren.
Ook stokoude kranen hebben mogelijkheden om een voorinstelling te maken, of er zijn voetventielen om de waterstroom in te regelen. Ook is er bij oude installaties vaak goed nagedacht over leiding diameters.
maar als je maar genoeg pompen toevoegt wordt het vast ook wel een keer warm.
Geen voet ventielen, geen kranen die je kan afstellen... gewoon 22mm buis ipv de cv boven nu de pellet cv beneden.
dus kom ik terug op m'n vraag hoe op te lossen... ook als ik alles ga afknijpen waardoor 20% van de radiator warm wordt helpt niet om water over de hoogste punt te krijgen en naar beneden...
als alles dichtstaan dan wel.
Lees je eerst eens goed in over inregelen, en hoe dat te doen en waarom.IPV direct af te kappen dat dat nooit gaat werken en dat het onzin is.
Ook geef je maar half antwoorden op de gestelde vragen.
Wij doen ons best om je te helpen, Maar jij lijkt het gewoon niet te snappen.
Eerste instantie ga je zorgen dat je overal een gelijke dT krijgt, Pas als dat lukt kan je verder met finetunen.
Maar kan je ontluchten op het hoogste punt?, wat is de druk in het systeem op het hoogste punt?
Een bel lucht op het hoogste punt gaat zoveel weerstand geven dat alles dicht moet om die weg te drukken, zodra de druk wegvalt schiet dei bel weer naar het hoogste punt en is de stroming weer weg.
De druk in je systeem moet hoger zijn dan de waterkolom tot je nok van het systeem (1 bar per 10m)
Inregelen is als fietsen, als de fiets zwaar loopt kun je extra hard gaan trappen (=dikkere pomp) of de fiets doorsmeren en de banden oppompen (=inregelen). In beide gevallen kom je bij de bestemming. Vul zelf maar in welke oplossing de meeste energie kost.
Bij een CV-installatie dienen alle radiatoren gelijktijdig warm te worden. Middels een berekening van de leidingweerstand voor elke radiator wordt de aansluitleiding aangepast en de het radiatorventiel en of voetventiel ingesteld om de benodigde liters per uur door te laten.
De totale weerstand in een leidingnet wordt verdeelt over;
de leidingen (20%) en de radiatoren (80%).
Je moet dus de ventielen inregelen. Alle ventielen kan je inregelen. Desnoods door ze handmatig in te stellen. Bij de radiatoren met thermoventielen eventueel voetventielen plaatsen. Als een pomp te klein is krijg je een zeer hoge aanvoertemperatuur er is dan te weinig doorstroming.
bernhard
slechte-kluskabouter
