Pellet kachel CV in combi met boiler
Goedemorgen,
Ik ben gister bij een leverancier geweest die pellet kachels verkoopt.
Ik heb het oog laten vallen op een 14 kw pellet kachel.
Deze heeft in ruimte waar hij staat ook een stralings warmte van 2 kw.
Warm water zou dan gerenegeerd worden door een 150 liter boiler die mee draaid in het CV systeem. Zolang de kachel aan staat verwarm hij ook de boiler zoniet neem de Electrabel spiraal het over.
Dit systeem moet de gehuurde CV en de gas tank gaan vervangen.
Maar ik heb een paar twijfels/ vragen
Is een 150 liter boiler genoeg voor 2 volwassene en 2 kinderen om te douchen.
Als er iemand in bad wil kan dat wel of is dan gelijk boiler helemaal leeg.
Vergeet ik iets waar ik aan moet denken.
Graag jullie advies informatie
Alvast bedankt.
Andreas
Ga je dit zelf plaatsen ?
Vraag dan duidelijk hydraulisch schema aan de leverancier .
Of 150 liter voldoende is voor jouw gezin dat weten we niet want we kennen je ge/verbruik niet ...
Is de 150l boiler al in gebruik op dit moment of komt het warm water nu elders van ?
Ja ik ga hem zelf plaatsen.
Systeem hoeft alleen maar aangesloten te worden op de CV leidingen en regelt zichzelf hij vervangt de combi CV
Water word nu geleverd door CV combi ketel
En hoeveel kW is de huidige ketel die het warme water moet leveren.
150 liter met 14 kW verwarmen is redelijk krap, want hij kan normaler wijze het tappen niet bij houden.
En hoe snel start de pellet ketel op voordat die op die 14 kW energie levert aan het warmewater.
Alle verkoop praatjes over pellet ketels klinken heel leuk maar de nadelen zijn met mijn ervaring groter, als de voordelen.
Vr Gr en succes ermee
En betreft het hier een goed geïsoleerd huis nieuwbouw of een oudere woning?
Indien een nieuwbouwhuis is 14 kw te veel, ook moet je een cv buffervat plaatsen en e.e.a. hydraulisch goed aansluiten.
En in alle eerlijkheid als je moet vragen hoe dit werkt denk ik dat deze complexe installatie iets te hoog gegrepen is voor de beginnende klusser.
Of je moet eerst HEEL goed je huiswerk doen voor je hier aan gaat beginnen.
John
slechte-kluskabouter
