Pelgrim Vaatwasser GVW9350NY/P01 E7 Storing
Beste heren/dames,
ik heb af en toe een probleem met mijn vaatwasser. Net na het starten gaat de vaatwasser netjes leegpompen, en daarna probeerd hij te vullen, althans het ventiel in de watertoevoer wordt geopend. Daarna krijg ik een hoop piepjes om mijn oren (blijkbaar uit protest) en het lampje licht zeven keer op en neemt daarna weer zijn rust enz enz.
Kan iemand mijn vertellen wat deze storing inhoud?
Thanx,
Timothy
Wat ik kan horen is dat de pomp aanslaat en ook het water transporteert naar de afvoer. Dus zit er ergens dan een vlotterschakelaar die detecteert of er afgepompt wordt???
BVD
Timtohy
E7 is bij dit model geen signaal van de flowmeter.
Vaak is dit te verhelpen door de linkerwand eraf te halen, stekker eraf te knippen en draden rechtstreeks op reedcontact te solderen.
Kijken even of de flowmeter draait ( wit schoepenradje in drukreservoir)
THNX ik ga zo ff kijken,
Heb ook het idee dat tie niet genoeg water krijgt. Misschien dat iemand weet wat allemaal de watertoevoer kan blokkeren. Heb wel de solenoid bekeken in de slang, deze wordt bekrachtigd alleen of er water doorheen gaat kan ik niet goed testen. Het is namelijk weer zo dat het weer zo'n plastic *** constructie is.
