Pelgrim vaatwasser E3 storing
A
Anonymous
Gast
Ik heb een probleem met een pelgrim vaatwasser geeft steeds een e3 storing. (volgens het boekje storing in het verwarmingssysteem ) resetten helpt niet.
het is de GVW 855 type 12033.
Het element is goed. ik krijg geen spanning op het element.
Heeft iemand een schema van de vaatwasser, zodat ik het ea kan doormeten bvd.
De thermostaat en de pressostaat zijn in de stroomkring van het verwarmingscircuit opgenomen. Als deze in orde zijn is het module bovenin defect. Onderdeel kost ongeveer 250 Euro. (ik had deze storing 2x vorige week, vandaar)
Om erbij te kunnen moet je wel de vaatwasser uitbouwen.
Even een paar dingen recht zetten: 855 heeft geen resetknopje. Vaatwasser hoeft niet uitgebouwd te worden.
Probleem zit het hoogst waarschijnlijk inderdaad in de print:
Frontpaneel verwijderen, kunststofdashbord losmaken print losschroeven het relais, waar de 2 losse kabels op zitten, is het probleem. Eenzelfde relais kopen bij een electronikazaak of een los "relais verw.contact GVW8serie" bij pelgrim bestellen (is los leverbaar artnr 88013445).
Met vriendelijke groet en veel succes met de reparatie!
Een monteur.
Nog op oude forum gepost toen nog niet geregistreerd.
Maar ik wil graag idereen bedanken die reacties hebben geven op het probleem.
Het was het relais van de print die defect was, deze vervangen en de machine draait weer.
Bedankt. Ook namens de kinderen die moeten nu niet meer afwassen.
