Pelgrim vaatwasser aquastop
Het is een Pelgrim GVW551RVSP01 vaatwasser.
Doet 't niet meer.
3 piepjes: wateroverlast zag ik op dit forum.
Bestaat er een -exploded view- voor Pelgrim??
Bij Bosch kan je van elk apparaat zo'n plaatje
hoe die in elkaar zit downloaden...
Anders moet ik maar zien hoe ik 'm sloop.
Bij voorbaat dank, gr, Jaap.
De plint van de keuken weg halen
dan kan je met een tork schroefendraaier de onderste plaat weg halen
daar achter zit een vlotter systeem op de onder plaat daar zal water staan
succes
Bij Pelgrim is de code voor water op de bodemplaat F2.
Deze vaatwasser is volgens mij identiek aan een Zanussi.
De code betekent geen wateroverlast maar:
AL3: Dit betekent dat de machine niet snel genoeg op temperatuur komt.
Oorzaken kunnen zijn:
defect verwarmingselement, veiligheidsthermostaat staat open, bedrading onderbroken, niet aangesloten, NTC sensor defect of geeft verkeerde waarde, onvoldoende waterciculatie of teveel schuim.
Of het verwarmings-relais op de module is verbrandt.
Nou hij ligt uit elkaar.
Er stond water op de onderplaat.
Na drogen startte het programma op, na 5 minuten ging de aardlekschakelaar eruit..
Alles ziet er prima uit behalve de motor.
Ik denk dat de afdichting van het asje lekt?
Dit is niet de manier om een lekkage op te sporen.
Zet het toestel gewoon rechtop en kijk gewoon goed waar de lekkage vandaan komt tijdens bedrijf.
Controleer bv de stijgbuis die rechtsachter buiten de kuip loopt op lekkage.
Dat deel van de motor is ook het laagste liggende onderdeel en hier is door water wat roestvorming ontstaan.
Controleer de stijgbuis.......
Is dat A110B (afvoerslang stoom) en A135 (luchtkanaal active drying)?
Die voert overdruk af van de bovenkant naar beneden.
Of bedoel je C145 (Aanvoerpijp sproeiarm boven)?
Na de koffie weer begonnen.
Heer Soldeerbout, het lijkt erop dat U (weer) gelijk heeft:
Het lullige stukje schroefdraad van de stijgbuis naar binnen was voor ¾ afgebroken...
Ik ga het eerst proberen provisorisch te repareren
door de rubber afdichtring te vervangen door siliconenkit.
Dan heb ik tijd een nieuwe stijgbuis te bestellen.
Stukje plastic kostprijs 25ct kost 41 euro..
Maar ja, liever duur dan niet te koop
Nou, nog even ter bevestiging een paar weken verder:
De vatenwasser doet het nog steeds prima.
Die siliconen gekitte stijgbuis laat ik gewoon zitten!
