Pelgrim vaatwasmachine geeft witte vaat
In mijn nieuwe huis zit een ongeveer 6 jaar oude inbouw Pelgrim GVW 820.1R vaatwasmachine.
De laatste tijd krijg ik een witte vaat. Hij lijkt ook geen zout te verbruiken, terwijl de zoutstand op maximaal staat.
Verder blijft hij tijdens het normale en intensieve wasprogramma hangen. Alleen het spaarprogramma doet het nog. De vaat wordt daardoor vaak niet echt schoon. De watertoevoer lijkt echter normaal (de armen draaien tijdens het spoelen) en het water wordt ook heet.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Doe de soda methode eens.
Haal al het water weg dat bij het filter zit en doe daar een heet sodawater in laat deze afkoelen en haal al het sodawater weg en herhaal deze methode nog eens.
Ik heb ook een pelgrim en heb deze methode al 2 keer met succes gedaan, de mijne bleef ook hangen.
Succes De Stoker
Bedankt voor de reactie! Heb de soda methode geprobeerd en ook nog een commercieel schoonmaakpoeder gebruikt. Heeft helaas heel weinig geholpen.
Ik ben er inmiddels wel achter dat het spoelprogramma nauwelijks werkt. Er komt tijdens het spoelen bijna geen water in de machine. Verderop in het programma komt er wel veel water door de armen.
Daarnaast is het zoutgebruik vrijwel nul, terwijl ik de zoutstand op maximaal heb staan.
Nog nieuwe tips?
