Pelgrim heeft een e7 code en pomp goed af
Hallo beste medeklussers.
Heb een e7 probleem bij mijn pelgrim vaatwasser en heb het forum al doorgespit voor een oplossing. Maar de mijne pompt wel goed af en begint daar ook mee, maar na enige tijd spring hij dan op de e7 code en in de handleiding staat iedere code behalve deze.
Wie kan mij helpen?
Een sticky is een vast onderwerp/bericht bovenin elke rubriek.
Kijk even in de lijst met keuken-onderwerpen voor het juiste bericht over soda!
Oke bedankt.
Ik ga het proberen en hoop dat ik daarna weer zonder borstel kan afwassen.
Mocht het niet lukken hiermee meld ik me weer graag bij iedereen.
Helaas medeklussers
Het idee van de soda heeft zijn doel gemist, m.a.w hij doet het nog steeds niet.
Alles gaat goed, hij begint te pompen (goed) en plots gaat ie op E7.
Kan iemand me zeggen of het misschien aan het waterslot zou kunnen liggen en hoe ik dat makkelijk kan checken.
Nee ligt niet aan waterslot: e7 wil zeggen pompt niet af.
Maar als er geen water in de machine meer staat kan het volgens mij alleen maar zijn dat de drukschakelaar kapot is of dat er een verstopping in het labyrint zit, waardoor de drukschakelaar op druk blijft.
Het labyrint is neem ik aan de afvoerruimte onder het filter tot aan de pomp. en over de drukschakelaar ......waar vind ik die? en hoe kan ik die daarop checken?
