Pelgrim GW 835 heeft 't weer begeven
Onze Pelgrim vaatwasser GVW 835 heeft 't weer begeven. Per ongeluk was de watertoevoer afgesloten toe hij werd aangezet. Hij doet nu niets meer.
Resetten lukt ook niet.
Vraag: zou het verwarmingselement beschadigd zijn?
Zo ja, heeft reparatie nog zin? Het ding is bijna 7 jaar oud.
Je zegt: weer begeven...
Had je al eerder een vraag gesteld in verband met de vorige problemen?
Geeft de machine nog wel een of andere indicatie, dus lampjes die aan staan of knipperen?
Goedenmiddag, Adriaan,
Is er geen zekering doorgeslagen van de machine!
Neemt de machine ook geen water. Heb je een electronische waterstop!
Ik denk niet dat het verwarmingselement beschadigd is, hangt ook natuurlijk af hoe lang de machine was ingeschakeld .
7 jaar is niet zo oud voor een vaatwasser!
Hallo Klusidee Kees & Franklin,
Bedankt voor jullie reakties. Ja, ik heb al eerder problemen gehad met onze Pelgrim vaatwasser GVW 835. Een paar keer hebben we de deur opengedaan tijdens een programma en toen werkte het apparaat ook niet meer. Alleen had ik toen nog vijf jaar fabrieksgarantie en nu niet meer...
De lampjes zijn nu gewoon uit. Als je het apparaat in wilt schakelen druk je eerste de aan/uit toets in. Dat gaat goed. Dan kies je het programma, dat gaat ook goed. Vervolgens kies je de startknop en doe je de deur dicht en dan gebeurt er dus niets meer! Hij slaat gewoon niet aan.
Ik heb geen elektronische waterstop. De machine is ongeveer een half uur ingeschakeld geweest terwijl het niet op de watertoevoer was aangesloten. Waar kan ik kijken of de zekeringen zijn doorgeslagen?
Ik denk persoonlijk wél dat je een (aan de machine aangebouwde) elektronsiche waterstop hebt, zoals bij vrijwel alle vaatwassers.
Kijk maar eens naar de toevoerslang van het water, vlak bij je kraan. Zit daar zo'n dik blok in de slang? Dat is de waterstop.
Alheowel ik geen gegevens van deze vaatwasser heb, lijkt het me het meest waarschijnlijk, dat die waterstop, die tevens werkt als toevoerklep voor de vaatwasser, is doorgebrand doordat hij langdurig op spanning stond zonder het water (dat hem tevens afkoelt).
Een zekering kan het volgens mij niet zijn. In vrijwel geen enkele vaatwasser zitten aparte zekeringen, en indien de zekering in je groepenkast eruit zou zijn, zou je ook geen programma kunnen instellen.
Het zou mogelijk moeten zijn die waterstop ohms door te meten, maar ik weet absoluut niet hoe je bij de aansluitingen ervan zou moeten komen.
Zit er tussen de kraan en de toevoerslang misschien een blauwe waterstop van de bouwmarkt :?:
Zo ja deze even eraf halen en het pennetje indrukken.
Groet, Jan
Als je het programma hebt gekozen en je sluit de deur, dan zal de machine eerst gaan afpompen.
Als de machine dit niet doet, controleer dan eerst de schakelaar in de deurvergrendeling eens.
Deurpaneel verwijderen erachter zie je een koperen asje dit wat verdraaien tot hij weer water begint te pakken (kraan open draaien).
