Pelgrim gashaard werkt niet naar behoren.
ik heb een Pelgrim gashaard gekocht, type Eliisse.
Ik heb het idee dat de thermostaat en de vlammenregelaar niet goed werken.
IK heb 2 vragen hoe kan ik controleren of de thermostaat defect is en hoe kan ik er achter komen of ik voldoende trek in mijn gasafvoerpijp heb?
Hopelijk kan iemand mij helpen met deze vragen.
Alvast bedankt en fijne feestdagen.
Benhur :D
Wat controle van de thermostaat betreft is een simpel klusje. Je zet de thermostaat op de kachel op het punt dat hij bijna uit zal gaan (dus volop branden) en pak de thermostaat voorzichtig in je hand en verwarm deze in je hand zodat de thermostaat na korte tijd de brander doet verlagen en uit zal gaan. Reageert hij nergens op dan zou hij defect zijn.
Wat de rookgasafvoer betreft dit is te voelen als hij brandt. Laat de kachel goed branden en voel vlakbij aan de achterkant bij de opentrek onderbreker of er warme lucht uitkomt. Zo ja heb je slechte trek, de afvoer moet dan wel op bedrijfs temperatuur zijn als je dit gaat testen.
Bij twijfel altijd een vakman erbij halen want je zit wel met een sluipmoordenaar in je huis, deze kan simpel met CO2 meter een test doen dus kijk uit dat je niet zelf gaat rommelen aan de rookgasafvoer.
Je hoort het momenteel bijna wekelijks dat er weer een slachtoffer gevallen is. We kunnen niet vaak genoeg waarschuwen.
Bedankt voor de reactie, er hangt een co melder in de huiskamer dus dat zit wel goed.
Ik heb gedaan wat je zei maar er kwam geen reactie, de brander bleef gewoon volop branden.
Houd dit in dat de voeler defect is of is het hele regelblok defect, omdat als hem op zijn laagste stand sfeervlammen wil hebben gebeurd er ook niets.
De trek is wel voldoende.
:D Groet Benhur :D
Wat de thermostaat betreft die zal wel defect zijn, een gasblok gaat niet zo gauw defect.
Ik neem aan dat je de thermostaatknop op het gasblok bijna dicht gedraaid hebt totdat je iets weerstand begint te voelen dan moest hij reageren.
Nog een opmerking betreft de thermostaatknop, ik neem aan dat als je deze dicht draaid dat de hoofdbrander dan wel uit gaat?? zo niet kan het ook nog zijn dat de knop opnieuw afgesteld moet worden, wie weet zijn ze er al mee aan het knutselen geweest.
Nw thermostaat is vaak bij een groothandel te bestellen.
Schrijf de volgende gegeven op die op het gasblok staan.
Merk gasblok.
Type gasblok.
Merk kachel is niet van belang omdat dit gasblok in meerdere merken kachels kunnen zitten.
Met deze gegevens kun je naar de groothandel of even op google kijken dan vindt je het misschien ook wel.
Kosten vallen volgens mij wel mee dacht ik.
Succes.
Dan is waarschijnlijk het gasblok of de knop kapot.
Hallo mensen,
bedankt voor jullie adviesen en sorry voor de late reactie.
Het vlammenspel funcioneerd nog steeds niet goed iemand
vertelde mij dat het wel eens aan de diameter van de gasleiding
kon liggen.
Ik heb een gasleiding liggen vanaf de meterkast naar de kachel
van ongeveer 10 meter lengte en een diameter van 15 mm.
Bij de kachel is een snelafsluiter geplaatst en in de meterkast ook.
Is er iemand die mij hier een bevestiging van kan geven dat het kan kloppen dat de werking van de gashaard afhankelijk is van de
diameter van de gasleiding.
Alvast bedankt voor eventuele reacties.
Groet Benhur :D
Heeft het eerst wel altijd gewerkt?
Of heb je die 10 mtr zelf gelegd en aangesloten?
Nee dit is onmogelijk. De diameter van de gasleiding heeft niets met de werking van de thermostaat te maken. Het enige wat een te kleine/dunne leiding te weeg kan brengen is dat de kachel bv 3/4 van zijn vermogen maar kan branden.
Je hebt nog niet aangegeven dat de kachel wel reageert als je de knop handmatig dicht draaid en dat de brander dan wel uitgaat. Zoja is toch echt je thermostaat defect.
Hallo Obelix2,
de leiding zelf gelegd met flexibele pijp en een ommanteling van 25 mm ivm eventuele gaslek.
Nee dit defect heeft hij al vanaf het begin, ik begin dus ook te denken dat het aan de thermostaat ligt.
In ieder geval bedankt voor jullie reactie, als de thermostaat vervangen is laat ik van mij horen.
Groet Benhur :D
Misschien wel.
Gezien de diameter en de afstand, misschien ook nog 2 of 3 bochten er in?
Wat zou volgens jou de goede diameter moeten zijn, er zitten onder de vloer 3 bochten en bij de kachel ook 3.
Benhur
Dat weet ik zo niet zijn formules voor om druk verlies berekening te maken over die afstand en het aantal bochten.
Ligt ook aan het gebruikte materiaal.
Daar heb je meer gegevens voor nodig om te berekenen.
Capaciteit en zijn er meerdere gasverbruikers aangesloten bijv. cv ketel en gasfornuis oid. 10 meter gasleiding van 15 mm en een paar bochten zijn geen reden tot paniek. De 30 mb wordt heus wel geleverd. Wel kun je de dynamische druk laten meten om zo vast te stellen of je eventueel te weinig gasdruk hebt tijdens het branden.
Voorlopig zeg ik dat de thermostaat niet goed is.
Calenta :cool:
Ja sorry hoor maar hier wordt ik niet goed van. Er wordt duidelijk gevraagd of de thermostaat wel goed werkt en nu beginnen jullie over een diameter van een gasleiding te praten. Wie snapt dit niet of heeft de vraagsteller een verkeerde vraag gesteld?. Dacht toch echt dat er een paar x gevraagd is of de kachel uit gaat als de knop handmatig dicht gedraaid wordt dus daar graag een antwoord op, en breng niet de vraagsteller in verwarring betreft een misschien te kleine gasleding want echt dit heeft niets met de werking van de thermostaat te maken.
Of heb ik het helemaal fout....ben ook maar een mens :mrgreen:
DylanS
