Pelgrim Florence gashaard slaat telkens uit
Hallo allemaal,
Ik heb een Pelgrim Florence gashaard die telkens na het aanzetten na ongeveer 1 minuut uitslaat. Ik neem aan dat de thermische terugslag beveiliging de oorzaak hiervan is.
De schoorsteen is net geveegd en helemaal schoon. Als ik de haard aanzet wordt de afvoerpijp snel heet: blijkbaar gaat de warme lucht wel de schoorsteen in.
Als de haard uitslaat en ik de TTB met de hand voel is deze koud.
Zou het kunnen dat de TTB zelf defect is? Ik zou verwachten dat de haard dan helemaal niet aan zou gaan, maar misschien is dat niet juist...
Probeer het ook als je de haard langzaam op stookt- maw - niet gelijk hoge vlammen erin-het kan zijn bij te hard opstoken dat je kanaal eerst warm moet worden voordat ie goed trekt.
Een TTB- loopt vaak via je thermokoppel deze kan dus ook zwak zijn- en brandt die waakvlam wel goed op die thermokoppel-en doet ie dat ook nog als je aan het stoken gaat, of gaat die waakvlam dan van die kopp af?
Ga ik vanavond proberen.
De connector van de TTB zit aangesloten op de buis die naar het thermokoppel loopt. Ik neem aan dat de TTB dus aangesloten is op het thermokoppel.
De waakvlam brand goed. Ik zal eens opletten of die blijft branden als de haard aan staat.
..ik zit ook te denken aan een vervuilde waakvlam, want als je brander
aangaat,, dan trekt hij altijd ietsje de waakvlam mee, een te zwakke
waakvlam heeft dan geen contact met je thermokoppel...en gaat dan
logischerwijs uit...zo hoort het ook.
Uiteraard kan het ook iets simpels zijn als thermokoppel defect of slecht
contact draden TTB
Helemaal super! Het is inderdaad de waakvlam: die blijft weliswaar branden als de haard aan gaat, maar wordt inderdaad wat "weggetrokken" van het thermokoppel. Logisch dus dat het thermokoppel dan afkoelt en vervolgens de haard uitschakelt.
Nu moet ik dus zorgen dat het thermokoppel weer goed in de waakvlam blijft. Zijn daar nog goede tips voor?
Ja schoonmaken, en vooral niet met ,n tang dat thermokoppel naar de waakvlam buigen .
Vroeger zou ik zeggen: waakvlam uit 2 min wachten en de waakvlamkop
doorspuiten met silliconenspray........maar nu dus niet meer.
Gebleken is dat na een aantal jaren het zo te doen, toch een olieachtige
laagje achter te blijven waar alle stof aan blijft zitten, dus ik ben nauw
overgestapt op remmenreiniger, zit meer kracht achter en onvet alles,
daarna 5 min. wachten voordat je hem aansteekt :roll:
uiteraard geld dit alleen als het zeer beroerd is om de waakvlam te
demonteren...er zijn namenlijk kachels in omloop die nagenoeg onmogenlijk
zijn om te reinigen :mrgreen:
Siliconen- of een andere spray :shock:
Normaal schoonmaken met een kwast, of eventueel
voorzichtig met een koperborsteltje moet voldoende zijn.
Bij de vele waakvlambranders die ik schoongemaakt heb was dat voldoende.
Nee, ik spuit ze in via de kop, dus eerst een borsteltje over de kop en
dan inspuiten....werkt gegarandeerd :wink:
DylanS
