Pelgrim combimagnetron valt uit.
Wie kan mij helpen?
Wij hebben een Pelgrim MAG495RVS combimagnetron, deze valt soms uit. Soms tijdens het voorverwarmen, soms nadat er al een gerecht in gezet is en de ene keer valt hij ook helemaal uit (dus ook het display), maar af en toe blijft het display wel branden en dan kan je hem na een poosje weer aanzetten, soms blijft hij het dan doen maar vaak valt hij daarna weer uit. Volgens mij is het wel een probleem wat vaker voorkomt bij dit type, ik heb alleen nog nergens een oorzaak kunnen vinden, misschien dat hier iemand mij verder kan helpen. Alvast dank!
Ik zie dat er een bedieningspaneel compleet met print in de onderdelenlijst staat. Heb je al eens gekeken naar eventuele losse contacten in de voeding?
Helaas heb ik er geen schema van, maar zie ook microschakelaars in de lijst.
Waarschijnlijk als deurcontact, als deze slecht zouden zijn dan kan dat goed een oorzaak zijn.
Maar ook als er op de print een voeding zou zitten die geregeld wordt door een chip LNK of TNY zou ook passen in hetgeen wat je noemt.
Dus maak eens wat gedetailleerde foto's van de print.
Ik had gehoopt wat detail foto's van de print te kunnen zien, waardoor er misschien nog wat andere mogelijkheden waren dan weggooien. Maar dat kan alleen als er echt detailfoto's van de print beschikbaar zijn en dat geeft echter geen garantie dat er dan een oplossing komt.
Hier exact hetzelfde probleem. Toestel is al een keer vervangen voor een nieuwe. Zijn nu een jaar verder en begint het weer. Spontane uitval keer op keer. Super irritant. Dit keer merkte ik als de deur iets harder wordt dichtgedaan dan normaal, de klok weer aanspringt en je hoort een klik binnenin (relais, schakelaartje oid) en toestel doet het dan weer een halve minuut en slaat vervolgens weer uit. Lichte tikjes rondom de -/+ draaiknop werkt ook, maar is allemaal van korte duur helaas.
Misschien hebben jullie iets aan deze info.
@Lampje45 zoiets?
Helaas heb ik dit bericht gemist.
Als tikken resultaat oplevert, dan denk ik toch aan slechte contacten of slechte relais.
Maar ik zie ook de beruchte spanningomzetter met de 7 pootjes,
Die wil ook nog wel eens dit soort problemen geven, ik ga niet gauw mee om de hele print maar te vervangen en de industrie te spekken.
Dus eerst de print goed inspecteren de twijfelgevallen doorsolderen en evt. de chip vervangen.
Helaas waren er geen close up foto's bij van de soldeerzijde van de print.
Oke jullie zin.
Sterkte met het vervangen van de microprocessor.
Meld het hier even als het gelukt is.
Hoi, ook ik ervaar exact hetzelfde probleem maar dan met de 396 versie. Mocht iemand het probleem ondertussen hebben opgelost dan hoor ik dit graag. De monteur denkt aan het vervangen van de printplaat.
Tja dan zou ik graag de soldeerzijde (onderkant) van dat printje eens willen zien.
Wie weet ergens een koude las/soldering.
