PC op aarde aansluiten
Hoi, mijn PC is op dit moment nog niet geaard. Ik wil hem wel gaan aarden. Ik zat te denken om het via een aarde stopcontact met zon verlengsnoer te aarden.
Dus: Stopcontact - Verlengsnoer (ong. 10 mtr) - Tafelcontactdoosje 3 ingangen - PC & Monitor.
Is die manier gevaarlijk? En is het gevaarlijk om zon verlengsnoer dag en nacht op stroom te laten? Of dit: Stopcontact - katrol (volledig uitgerold natuurlijk) - PC. Wat is de beste optie, of geen van beiden? Groetjes!!
Tja we kennen natuurlijk de situatie niet. Indien het snoer ligt in gebieden waar niet gelopen wordt is het niet zo'n probleem, mits uitgerold inderdaad en ook onbeschadigd.
Ook is het in principe niet gevaarlijk om er dag en nacht stroom op te laten staan. Ideaal is het niet maar dat is wat anders. Lopen er geen knaagdieren vrij rond? Elektrakabels daar knabbelen ze graag aan en 240 V~ komt dan hard aan.
De beste optie is om de wcd die het dichtst in de buurt zit te vervangen door een exemplaar met randaarde. Wel moeten alle overige wcd's in dezelfde ruimte dan ook vervangen worden. Maar een verlengsnoer is niet zo'n probleem, dat mag ook.
Grote kans dat de TS een verlengsnoer vanaf de keuken of schuur naar zijn pc in een andere kamer te brengen.
Dit betekent dus langs plinten en kozijnen > 2 m snoer en dat is niet een ongevaarlijke methode.
Het snoer wordt dan opgehangen aan het plafond, en er zijn geen knaagdieren in huis. De stopcontact met randaarde is redelijk dichtbij de pc, het is gewoon binnenshuis.
Dus weet nog steeds niet zeker of het nou veilig is of niet. Want het is niet de bedoeling dat de boel in de hens vliegt!
Groetjes!
Oke, thnx voor de reactie!
Maar wat bedoeld u met in principe?
Ik sluit er wel een overspanningsbeveiligde contactdoos aan, maar er zijn maar 2 apparaten op aangesloten, dus hij zal niet overbelast zijn denk ik, de apparaten zijn een CRT Monitor (in de toekomst TFT LCD) en een Computer, of in de toekomst een Laptop.
Die pc en monitor zijn samen ongeveer 500 Watt, wel minder, denk ik.
Of is zo'n haspel toch veiliger?
Groetjes!
Gewoon een verlengsnoer gebruiken, dat is juist vaak veiliger dan een haspel.
Een haspel wordt nl. vaak niet helemaal afgerold waardoor je een soort spoel creeert welke lekker warm kan worden en hierdoor juist problemen veroorzaakt.
Het is wel verstandig om een overspannings slof toe te passen want menig computer geeft de geest door een spanningspiek op het net.
Als je er nog een moet kopen kijk dan naar een type welke ook de telefoon/data tegen overspanning beveiligd want 90% van de overspanning komt via de telefoon binnen.
suc6
Gerrit Bakker
