Paumelle zonder schroef verwijderen
Ik wil graag een paumelle verwijderen omdat de deur aanloopt aan de bovenkant zodat deze met nieuwe paumellen lager gezet kan worden.
Ik kan echter niet uitvinden hoe ik deze uit het kozijn zou moeten krijgen zonder het kozijn zelf te beschadigen.
Ik heb rondom gekeken en er zit nergens een schroef, ook gekeken of er niet ergens overheen geschilderd is maar ook dit is niet het geval.
Ook de pin aan de bovenkant heb ik er uit proberen te trekken maar ook deze lijkt gewoon vast te zitten.
Met veel kracht heb ik de paumelle wel een aantal centimeter naar voren los kunnen wrikken maar helemaal er uit krijg ik hem niet zonder het kozijn te beschadigen ben ik bang.
Hij beweegt die paar centimeter nu wel soepel in en uit maar verder naar voren komt hij niet dus er lijkt toch iets van een bevestigingsmechanisme / verdikking oid achter te zitten.
Voor zover hij er uit komt zie ik op beide assen geen schroefdraad dus ik verwacht iets van een inslag systeem? Alleen zou ik verwachten dat ik hem er dan ook makkelijker uit zou krijgen.
Het gaat hier om een oud huis op de Belgisch / Duitse grens dus het is waarschijnlijk een merk of systeem uit een van deze landen.
Op de foto is de onderkant en de markering van het merk te zien, mogelijk herkent iemand dit?
Kan iemand mij helpen hoe ik deze kan verwijderen?
Helaas heb ik op dit moment geen beter foto van het geheel.
Edit: het gaat om een binnendeur op een houten kozijn
Pietertje!
