Paumelle zonder busjes?
Ik heb thuis een paar binnendeuren waarvan de bovenste paumelle (zie foto), lam geworden is en hierdoor niet meer in de deur kan en de deur niet gebruikt kan worden. Dit geldt voor de deurzijde, de kozijnzijde is van metaal en niet veranderbaar.
Hoe kan ik dit oplossen? Ben al bij menige bouwmarkt geweest, ik zou graag willen weten hoe ik dit kan oplossen. De paumelles zijn leverbaar bij de bouwmarkt, ik kreeg het advies op de paumelle in mijn deur te lijmen met houtlijm???
Dit lijkt mij niet echt een advies waarmee ik verder kom (tijdelijke basis).
Ook kon men mij niet vertellen wat voor een strip er op de deur zit van hard plastic. Dient dit misschien als busje voor de paumelles?
Graag zie ik jullie visie tegemoet!
EDe Strip is kunststof en enkel een sierafwerking en heeft niets met de bevestiging van de paumelle te maken
Of je lijmt een rond staafje in het gat waarna je, als het uitgehard is, een nieuw gat boort of je lijmt de paumelle met een zacht bruisende lijm vast
Eerste heeft mijn voorkeur omdat je de paumelle kunt nastellen
Dank je voor het aandragen van de alternatieven!
Allereerst zou je adviseren met een nieuwe paumelle aan de slag te gaan?
1) Dus de strip verwijderen, hiervoor (waarschijnlijk) een nieuwe strip aanschaffen bij de betere bouwmarkt.
2) Daarna het gat uitboren en een rond staafje vastlijmen met houtlijm? Heeft de bouwmarkt hiervoor speciale producten (vloeibaar hout? vwb. het ronde staafje)?
3) Goed uit laten harden voordat er dan een nieuw gat geboord wordt (deze is kleiner dan paumelle?). Is hiervoor een streefregel? 1 maatje kleiner dan paumelle?
4) De paumelle met schroefdraad zorgt zelf dan voor een 'anker', busje/moer principe bij het indraaien?
Gr.,
Gerben
Rond staafje heet een deuvel, is zeker te koop in de volgende diameters: 6,8,10,12 mm
Omdat de oude paumelle niet hield, moet het gat tbv de deuvel groter zijn. Verlijmen en de lijm laten drogen. Heeft de deuvel teveel speling, dan p.u. bruislijm gebruiken, anders gewoon witte houtlijm.
Het nieuwe gat +/- 0,8 x de buitendiameter van de schroefdraad boren
Kunststof strip Niet verwijderen, je zult er in de winkel geen nieuwe kunnen aanschaffen.
Gat gewoon opvullen met bijv een deuvel (verlijmen), deze deuvel komt toch vast te zitten in het hout achter de kunststof.
Na drogen een nieuw gat boren, de bestaande paumelle kun je gebruiken
Van de week bij de betere bouwmarkt(en) geweest. Ik had het probleem voorlegd, met een schuifmaatje de dikte van de schroefdraad van de paumelle opgenomen is 8mm. De deuveltjes die te koop zijn max. 12 mm.
Is het haalbaar om de deuvel van 12mm erin te lijmen en daarna een gat te boren (met 0.8* 8mm ~ 6mm) met aan beide zijden dan 3mm over? Of wordt dit een uitdaging, wat zijn jullie ervaringen?
Er zijn ronde stokjes te koop in bijv 8 en 10mm, deze zijn ca 100cm lang.
stukje afzagen en lijmen.
Ook deuvels zijn er in kleinere maten.(bezoek even een andere zaak)
Als je nadien weer een gat gaat boren van 8mm heb je het zelfde probleem, je boort 6,5 of 7mm voor deze paumelles
Pietertje!
