Paumelen scharnier klemt niet meer in kozijn
Hallo allemaal
Ik heb het volgende.
Ik wilde de opdekdeur van de slaapkamer iets rechter hangen omdat de deur in het kozijn schaaft. Nu heb ik de inbusbouten in het kozijn los gedraaid en dacht ik de paumelen aan te duwen en meteen vast te zetten. Nu wil het geval dat de ik de bovenste niet meer vast krijg. Als ik met een zaklantaarn in het kozijn kijk zie ik geen verschil tussen de onderste (die wel vast gaat) en de bovenste die niet vastgaat. Ik krijg de inbusbout wel vastgedraad met het paumelen scharnier zit gewoon los.
Wil wel een foto sturen maar dat kreeg ik even niet voor elkaar.
Alvast bedankt voor de hulp.
Vincent
Bij deze de foto
Als je de inbus wel vast krijgt, dan zit hij waarschijnlijk scheef in de draad gedraaid.
Dus helemaal los draaien, ( pas op dat het boutje niet in het kozijn valt)
en opnieuw proberen.
Ik heb de inbus een keer of 30 los en vast gedraaid maar hij klemt nog steeds niet het scharnier vast. Is het een oplossing om het gat (van de inbus) in het kozijn te vergroten en de inbus er helemaal uit te halen (en mogelijk te verangen voor een andere?
Ben toch bang dat de schroefdraad beschadigd is, voorzichtig met een tapje het schoefdraad opschonen en nieuwe boutje nemen.
Als je de schroef wel echt vastgedraaid krijgt, vermoed ik niet dat de draad kapot is. Dan lijkt het eerder alsof er een vulstukje/plaatje, ringetje o.i.d mist, of de paumelle zelf erg versleten is.
Vergelijk nog eens goed met de andere paumelle, misschien zie je dan wat er eventueel mist. Is de diepte van de vastgedraaide bout bij de "goede" paumelle ongeveer hetzelfde als de diepte bij de "slechte" ? Wat gebeurt er als je de paumelles verwisselt?
Mocht je er toch niet uitkomen: het is ws. een Bruinzeel kozijn, die hebben vast ook wel een serviceafdeling ?
vr. gr.
Job
Het is gelukt! De deur hangt er weer in.
Ik zal jullie het hele verhaal besparen en aangeven wat ik gedaan heb om het weer werkend te krijgen.
Ik heb het gat in het kozijn zo groot gemaakt dat ik de inbus eruit kon halen vervolgens heb ik een ringetje (omtrek iets groter als de kop) op de inbusbout geschoven. Daarna heb ik de inbus weer aangedraaid. De paumelle zit nu wel goed vast.
Oorzaak is waarschijnlijk slijtage in het kozijn. Met het ringetje kan je meer kracht op de paumelle zetten als met de kop van de inbus.
Allen bedankt voor het meedenken.
Vincent
En dat is nu eens leuk.
Dat ook de uiteindelijke oplossing wordt gegeven die gebruikt is.
Als later iemand het zelfde probleem heeft, krijgt hij een kompleet verhaal met een oplossing uit de praktijk
Even een andere vraag: waarom heb je niet alleen het gedeelte van het scharnier dat in je opdekdeur zit wat aangedraaid? Dan kan het scharnier aan het kozijn gewoon blijven zitten.
Even de inbus los en vast zetten leek makkelijker (heb ik vaker gedaan).
Aldoende leert men. De volgende keer draai ik aan het scharnier van de deur.
