Parketlak / Projectlak op muur?
Is het mogelijk een muur (tegels met daarop betokontakt en 2mm Knauff Roodband) te beschermen met parket/projectlak? Dit advies krijg ik namelijk van een bekende verffabrikant. Graag zou ik hier nog om onafhankelijk advies vragen.
Het idee is om een gipslaag af te dekken met verf en vervolgens waterdicht en sterker te maken door middel van projectlak.
Vergelijkbare klussen
Sterker zal het wel worden, afwasbaar ook.
Voor waterdicht lijkt het me te kwetsbaar, je hebt er toch nog redelijk vlot een buts in en als het absoluut waterdicht moet zijn dan heb je een wat hoger risico.
Hangt er dus sterk vanaf waar je het wil gebruiken
In de keuken. Dat is rond het aanrecht en achter het fornuis. Ik heb nu de volgende lagen van binnen naar buiten:
- Lelijke tegels, geschuurd en schoongemaakt.
- 1 laag betokontakt.
- 2mm roodband gips.
- 1 laag voorstrijk
- 2 lagen latex voor buiten en/of vochtige ruimtes.
Deze week ga ik nog twee lagen parketlak aanbrengen en vervolgens alles afkitten.
De kwetsbare plek is bijvoorbeeld achter de kraan. Hierdoor komt er weleens een druppel op de muur. Stoten gebeurd hier niet tot nauwelijks.
Ik zou toch de onderste paar centimeter een stevigere rand maken. Daar gaan toch dingen tegen aan stoten en dan heb je op de rand tussen je blad en de muur zwakke plekken die vast en zeker gaan lekker.
Even een bord op zijn kop dat je naar hard achter schuift en je gaat denk ik al door die lak heen.
Zelf heb ik 25 cm RVS rondom het keukenblad en daarboven afwasbare latex. Iemand anders die ik ken heeft een natuurstenen randje van een cm of 5 rondom het blad.
paswol
