Parket verlijmen verloopt moeilijk
Hallo allemaal,
Vandaag gestart met verlijmen van massief parket 10 mm op OSB platen met PolyUrethaan lijm.
Ik moet zeggen: het viel niet mee: probleem was vooral: hoe de PU lijm aanbrengen zonder te klieren. Ik krijg de lijm moeilijk uit de pot. Hele stroperige brij. Moeilijk te verwerken.
Eerst streek ik de lijm op de osb platen, maar dan heb je geklier waar er te veel lijm zit, want je slaat het parket aan met een houten blokje, dat na verloop van tijd vol met stroperige lijm zat...
Heeft iemand tips om het beter te doen? Ik vind het echt een zootje en moet nog driekwart van de kamer leggen....
Groetjes
Fré
Geen ervaring met parketleggen, maar ik ken PU (constructie-)lijm ook in kit-tubes, te verwerken met een kitspuit, en dat werkt heel wat aangenamer.
Bestaat zoiets misschien ook voor parket?
PU lijm heeft ook nog eens de vervelende eigenschap, dat je het zwart een week lang niet van je huid krijgt... :?
Goede lijm gebruiken!
Tixotrope parketlijm, met een getande lijmkam opbrengen zodat je ruimte houdt om te schuiven.
OSB is niet de juiste ondergrond dus misschien even helemaal opnieuw beginnen en een "broodjesvloer" van spaanplaat gebruiken.
Sorry dat ik nu wat belerend ga klinken maar: voortaan even informeren vóór je aan de klus begint! Scheelt je een hoop ellende.
Ik gebruik Rectavit 247 PU lijm.
Wat bedoel je met
Ik heb me geïnformeerd en de parketman zei me dat OSB klasse 3 prima is als ondervloer. Daarna hierop parket vol verlijmen.
Ja, kit in tubes ook al aan gedacht, maar dan heb je héééééééél veel tubes nodig vrees ik. Wel super natuurlijk om aan te brengen.
Een lijmkam dus (voor het geval dat Freddie niet snapte welk stuk gereedschap bedoeld werd).
Bespaar je een hoop verdriet en laat de vloer leggen door iemand met ervaring!
Parket leggen is echt een vak hoor, niet te vergelijken met een laminaatvloertje leggen!
Te oordelen aan je vragen en wedervragen heb je niet veel klus ervaring dus roep hulptroepen in.
Allemaal positief bedoeld hè dus om je een hoop ellende te besparen.
Ik neem aan dat de PU lijm die je gebruikt een 2 component is? Kan deze lijm die noemt niet.
OSB is wel te doen... maar je verbruikt veel meer lijm dan op spaanplaat
Het slimste wat je kunt doen, is een volledige baan over de volle lengte van de ruimte insmeren met lijm. Dan de stroken leggen en opspannen met een spanband (speciaal voor vloeren te verkrijgen bij elke dhz zaak) en er een gewicht opzetten voor ongeveer 45 min en dan herhalen todat de gehele vloer is gelegd.
Dag Lence,
Bedankt voor je behulpzaam antwoord.
Ik gebruik 1 component PU lijm. Zit al klaar gemixt in de pot. Net dat is het kliederen: het is een grote pot en ik giet die voorzichtig uit op een lengte baan. Als ik namelijk met m'n lijmkam het spul eruit schep, dan is het echt vreselijk kliederen.
Nog erger. :roll:
Ik heb al gedacht om de PU lijm in de alu bewaarzak te laten en slecht een klein opening te knippen zodat er maar een beetje lijm kan uitstromen...
Nog tips?
Groetjes
Gewoon een klodder op de vloer en smeren maar!
Je kunt bij een automaterialenzaak speciale doekjes kopen (zitten in een emmertje).
Hiermee gaat de lijm makkelijk van je handen... Ze hebben daar ook een ontzichtbare handschoen, dit in combinatie met de doekjes. Ha... mooie handjes en niet die zwarte handen.
Het is nu aan jou en maak er wat van.
Succes en hou ons op de hoogte.
Hallo allemaal,
Het gaat goed nu! Ik ben blij. Heb net hele keuken en eetkamer gedaan.
Prachtig en véééél bijgeleerd.
Blijkt dat geen contact tussen zuurstof en de PU lijm essentieel is.
Dus alu verpakking meteen dicht en deksel op de pot na het instrijken van één baan / strook.
Lijmkam gekocht bij parkethandel, doet het prima. Gisteren nog even lastig met laatste strook. Maar nu ben ik gewapend met nieuwe kennis!
Dank voor jullie reacties,
Freddie
