Uitzetvoegen keramisch parket
Ik wil keramisch parket gaan leggen op de begane grond vloer. Het gaat om ca 100m2. over 3 verschillende ruimtes. Tegelformaat is 160x26x1 De woonkamer is de grootste ruimte en hier zal het in de lengte richting liggen, lengte is ca 11.5m.
De dekvloer heeft alleen randisolatie en er ligt ook vloerverwarming, verder zijn er geen uitzetvoegen toegepast. Er zijn wel scheuren ontstaan in de dekvloer na het opstoken.
Is het nodig uitzetvoegen te plaatsen? Zo ja, wat is wijsheid? Zorgen dat de lange voeg uitkomt bij een deurkozijn om hier dan een uitzetvoeg te plaatsen?
Ik heb ook gelezen dat per 6m een uitzetvoeg moet komen, dat zou in de woonkamer betekenen halverwege dwars op de legrichting, niet zo fraai natuurlijk.
Tips?
Bvd.
bij de overgang van de ruimtes zou ik een dilitatie voeg aanhouden, ik heb hier zelf 12 meter in de lengte met keramisch parket gelegd in visgraat motief zonder dilitatie met vvw en ook koeling op de vloer en geen probleem.
Kleine kant tekening, ik stookmet een warmtepomp met een maximale aanvoer van 30 graden.
Vrijwel alle woonkamers zijn langer dan 6 meter en ik zie nooit ergens een dilatatie midden in de ruimte. Let er wel op dat je overal tegen de muren een kleine naad open laat en dat niet dicht voegt. Daar komt de plint dan overheen. Wat warmte betreft: als je een grote pui of raam hebt wordt de vloer in de zomer met zon plaatselijk nog wel warmer dan met vloerverwarming en ook nog onregelmatiger. Ook daardoor zie ik eigenlijk nooit problemen (in bijna elke doorzonwoning heb je dit). De problemen ontstaan meestal door tot aan de muur doorleggen, doorleggen over verschillende ondervloeren (bijv bij een uitbouw) of zetting vlak na de bouw.
Hier gaat het ook om een warmtepomp met lage temperatuur. Dus enkel bij overgang van de ruimtes. Rondom vrijlaten was ik al van plan inderdaad.
En wat als ik bij overgang ruimte 1 de naad precies ter plaatse van het kozijn laat uitkomen (taatsdeur dus eigenlijk geen kozijn) en bij ruimte 2 die iets verderop licht (ook vanuit de woonkamer) de naad daar niet uitkomt, daar dan gewoon de tegels tpv het kozijn doorslijpen? Niet zo fraai misschien, Ik kan het ook laten maar ben bang voor scheuren op die plekken ivm huidige scheuren in de dekvloer
djduck
