Parket met spaanplaat verwijderen?
Hallo allemaal,
Wij gaan binnenkort verhuizen en moeten als eerst een bestaande parketvloer uit woonkamer en gang (+- 55m2) verwijderen.
We weten niet precies wat voor parket het is, waarschijnlijk ligt hij er al in sinds de jaren 80. Op basis van een foto gaf een professional aan dat het wellicht parket is dat verlijmd is op een broodjes spaanplaatvloer. We zien in ieder geval geen spijkers.
Door hier te lezen heb ik het idee dat dit een vreselijke klus wordt. En ik heb daarom wat vragen:
Kunnen we zien hoe de vloer vast zit voordat we beginnen met slopen? Zo ja, hoe?
En als het slopen wordt, las ik al iets over een tapijt stripper, zoals de Wolff Turbo Stripper? Deze kan je bv huren
Is dat de beste oplossing?
Professionals vragen al gauw tussen de 1500 en 2000 euro, en die sparen we graag uit als dat kan, maar we zitten ook met een vloer die er ook weer in moet.
Met een kleine sds hamerboormachine en een gebogen spadebeitel is het zelf goed te doen, beide zijn te huur.
De machine in de link is lastig te hanteren.
Beste Jan,
Hartelijk bedankt. Dat ziet eruit als een... Meer hanteerbare oplossing. En een sds hamerboormachine komt ook nadien nog prima van pas denk ik. Een vraag van een leek: wat bedoelt u met een klein model? En waarom is een kleine hier beter?
Extra vraag trouwens: er staat een open, hardhouten draaitrap in de gang met ronde/ovalen poten. Ik zou gokken dat deze eerst is neergezet en de vloer hier omheen is gelegd. Is uw methode hier te grof voor, of is dat een kwestie van voorzichtig werken?
Met een kleine machine bedoel ik er eentje van rond de duizend watt, de slagkracht is belangrijker dan het vermogen.
Rond de poten van de trap gaatjes boren met een scherp geslepen steenboor en dan voorzichtig om de poten heen het parket weg slopen, met een smalle sds beitel kan dit ook.
Beste Jan,
Hartelijk bedankt. Wat zou u hier voor tijd voor reserveren? Is dit grofweg een kwestie van 1 dag, een dag of 3, of een week?
Edit: denkt u dat de vloer dit overigens overleeft, of zullen we moeten egaliseren? Ik kan me voorstellen dat dit afhangt van veel dingen...
Ik zou er twee dagen voor uittrekken incl. afvoeren.
Met een gebogen spade-beitel is het vrij gemakkelijk de beitel zo te houden dat die onder de spaanplaat door glijd, met een koevoet de spaanplaat breken.
Afhankelijk van het soort parket kan het gemakkelijker zijn eerst het parket weg te halen, gewoon proberen.
Als de beitel zo vlak mogelijk over de dekvloer gaat zal het met de schade wel mee vallen, kleine beschadigingen kunnen met egaline weggewerkt worden.
Blijven er restanten spaanplaat zitten dan een renovatie-frees huren en de resten weg slijpen.
