Pannendak met (te) kleine helling, wat er onder?
Beste allemaal,
Achter mijn huis heb ik een aanbouw. Op die aanbouw ligt een plat bitumen dak. Dat is op zich lekvrij, alleen bij sneeuwval (Edit: vooral als het gaat dooien) wil er wel eens wat doorheen komen.
Nu heb ik nog een hele voorraad dakpannen, en dus kreeg ik het idee er en pannendak overheen te maken. Gezien de beperkte hoogte tot het dak van de hoofdwoning lukt het me niet een dakhelling van meer dan 11 graden te bereiken (uitbouw 2.80 diep, hoogte 56 cm).
Nu wil ik het bitumen dak er gewoon onder laten liggen. Ik heb over dit idee een aantal vragen: hoeveel lekkage levert een te flauw dak op? Eventuele lekkage komt gewoon op het bitumendak, dus als het minimaal is lijkt dat me geen probleem.
En als ik er iets onder zou moeten doen: voldoet folie, of moet er een waterdichte plaat onder? En welke plaat is goed en budgettair een beetje vriendelijk?
Reacties worden zeer op prijs gesteld, thanks!
Dit is geen lekkage, je hebt last van inwendige condensatie. Vocht of woonvocht wat is bevroren in je dakconstructie. Zodra de temperatuur omhoog gaat begint het te lekken.
Condenseerd er vocht in je dakconstructie vraag ik me af of je met een pannendak de situatie dusdanig gunstig beinvloed. Met andere woorden gaat de temperatuur onder de bitumen voldoende omhoog zodat er geen condens zal ontstaan.
Wil je toch een pannendak maken heb je genoeg aan een goede onderdakfolie.
Bedankt voor je reactie wgb. Interessante gedachte, daar had ik nog niet aan gedacht. Zeker omdat ik in mijn bijkeuken last heb van hetzelfde, maar dat had geweten aan mijn beperkte dakdekkers vaardigheden.
Ook daar doet het zich alleen voor bij sneeuw. Kan condensvorming echt voor straaltjes water langs de muren leiden, zoveel? En wat zou ik er aan kunnen doen? Beide daken zijn geïsoleerd met steenwol tussen de balken en daarna afgewerkt met gipsplaten. Moet er een folie tussen, of moet ik ventilatie organiseren?
Als ik het pannendak ga leggen, welke folie is dan aan te raden? Ik las iets over spinvliesfolie, maar op de site van een dealer staat dat dat alleen voor gebruik van geïsoleerde dakconstructies is, en dit dak ga ik niet isoleren (het dak eronder is namelijk al geïsoleerd)
Je hebt dus enkel steenwol en dan als volgende gipsplaten en geen folie ertussen ?
Daar hoort een folie te zitten. Een inteligente in dit geval. Deze laat in de zomer vocht ontsnappen dat toch in de constructie gekomen is. De pannen lossen dit niet op.
Een laag sneeuw begint aan de onderzijde te dooien. Hierdoor is het mogelijk dat het op hoger gelegen punten van je dak water naar binnen kan lopen.
Als een dampremmende laag niet goed is aangebracht kan het ook gaan lekken. Dit proces begint meestal zodra de temperatuur lager gaat worden en we gaan verwarmen. Ook als het niet heeft gesneeuwd.
De vraag moet er tussen, of moet ik ventilatie organiseren in deze rubriek is daar veel over geschreven.
Onderdak folies even Googlen er zijn zoveel merken en deze hebben allemaal hun bijzonder eigenschappen.
Een te flauw pannendak geeft vooral problemen bij sneeuw. Dit is dus geen oplossing voor je probleem (als het lekkage betreft).
@IJkenhout: het is een beetje dubbel, de (vermeende) lekkage was niet de enige reden om het pannendak er op te maken. Ik vind het ook mooier en het lijkt me voor de lange termijn duurzamer dan bitumen. Een gedeelte van het dak heeft geen verloop, en is dus in de praktijk een bak die gewoon vol water blijft staan.
Maar ik had begrepen dat een (te) flauw pannendak te compenseren was met een waterdichte laag er onder. Volgens sommige eerdere reacties zou folie genoeg zijn. Denk jij van niet? En zouden er dan waterdichte platen onder kunnen/moeten, en zo ja: wat voor soort?
Beetje late reactie...
De bitumen zou de waterdichte laag moeten zijn. Dit kan je repareren of de details verbeteren. Dan heb je geen folie of waterdichte platen (of pannen) nodig.
Maar zoals gezegd eerst uitzoeken of het condensatie of lekkage is.
Pannen op een bijna plat dak vind ik persoonlijk ook geen gezicht, maar dat mag jij best anders zien.
