Paneelradiator
Hallo
Ik heb een vraagje. Ik heb vloerverwarming maar mis de stralingswarmte. Een bedrijf gevonden die voor mij een paneelradiator kon leveren en aansluiten. Echter wordt deze radiator niet warm en ze denken nu de oplossing te hebben waar ik opnieuw voor zou moeten betalen.
Ik heb de nieuwe paneelradiator in de woonkamer laten plaatsen. Volgens de monteur kan er door de huidige aansluiting te weinig druk worden opgebouwd. Bij het aanvoerende deel van de cv leidingen is er gebruik gemaakt van 16 mm koppelingen en 15 mm cv leidingen. Dat moet volgens hun 20 mm worden zodat er voldoende capaciteit geleverd kan worden. Klopt het dat dit het verschil kan maken?
Ik had eigenlijk met de monteur afgesproken de radiator weer aan te sluiten op zn oude plek. Die buizen zijn in het plafond afgekoppeld in de kamer erboven en zouden zo weer doorgekregen kunnen worden. Ik heb een vaillant ketel c3/4. Wat kan ik nu het beste doen?
Werk van derden word hier niet beoordeeld, je hebt het door een bedrijf uit laten voeren daar moet je zijn.
p.s. 16 mm is meer als voldoende voor een radiator aan te sluiten.
Maar is deze van boven aan aangesloten?
Plaats eens een foto
draai de dop bij de pijl er eens af dit is een voetventiel en die staan vaak nog dicht.
Hier zit meestal een inbus onder die je open kunt draaien.
slechte-kluskabouter
