Paneeldeurtjes maken
ik wel mijn keuken aanpassen.
ik wil de deurtjes en lades vervangen.
de deuren moeten paneeldeuren worden van MDF,
deze wil ik zelf maken.
nu weet ik niet precies hoe ik dat het besta kan doen.
is het een idee om een 18mm MDF plaat volledig op maat te laten zagen,
en dan de binnenkant bijv. 4 mm uit vrezen met een bovenfrees?
of is het handiger om een vuren lat te kopen en met een freesje een sleuf in de zijkant te freezen
en dan een 2 of 3 mm plaat er in schuiven?
dit laatste lijkt me wel wat moeilijker.
wat voor ideeën hebben jullie hierover?
Ralph
Ja vooral onderaan de topic, van die man die een sadwitch techniek wil gebruiken.
maar ik zat ook aan het volgende te denken:
ik laat een mdf plaat zagen met de maten van de deur, dan heb ik een vierkante plaat met strakke randen.
dan ga ik een paar centimeter van de buitenrand een gewone sleuf infrezen.
(brede sleuf) en evt. die binnenranden met een sierfrees afwerken, dan krijg je een soort eiland idee.
en dan lijkt het me ook een leuk effect om de buitenste hoeken een streep te trekken met een V-groef frees, zodat die van de buiten kant 45 graden naar binnen gaat naar het gedeelte wat ik net gevreest heb, dal lijkt het net alsof de buitenste rand in verstek is.
hoe lijkt jullie dit?
of ziek ik wat over het hoofd? :lol:
Raffie.s doen, neem een plaatje meer en ga met dezeplaat wat experimenteren om te kijken hoe het freeswerk er uit ziet . Ik kan je wel vertelen dat je nog wel voor verrassen komt te staan. Ook kan je de afvalstukken hier voor gebruiken .
succes klus is goed te doen
ps neem plaatmateriaal van 18 mm dikte dan kan het haast niet fout gaan
Hoi bendebouwer.
dat lijkt me ook wel een goed idee, was ik eigenlijk al van plan, ik ga er niet vanuit dat alles in één keer perfect zal gaan.
bedankt ik ga binnenkort hiermee aan de slag
Ralph
