Keuken paneeldeurtjes
Ik zit er aan te denken om een nieuwe keuken te gaan bouwen. Op dit moment ben ik in de ontwerpfase ('s nachts naar het plafond staren...).
Ik dacht om een soort paneeldeurtjes te maken. Een omlijsting van latten, 2.5cm dik en zo'n 12cm breed. Deze omlijsting wil ik dan invullen met latten, ook zo'n 12 cm breed, met een velling om het plankeffect te accentueren.
In verband met het werken van het hout zit ik met wat constructie vragen. Ik dacht in de binnenkant van de omlijsting een groef te frezen en daar de latjes in te zetten. Eventueel een paar rubberblokjes in de groef om de latjes klem te zetten, zodat ze niet gaan rammelen bij droog weer. Als die latjes 15mm dik zijn, en ik frees een 15mm groef, hou ik dan voldoende vlees over in die 25mm dikke omlijsting? En is dit sowieso een goede constructie om het werken van het hout op te vangen?
Als iemand nog meer slimme tips heeft of een website over het bouwen van een keuken, houd ik me aan bevolen.
Ik zou de groef niet zo dik maken als de latjes. Je kijkt dan al direkt in de groef.
Maak een groef van 6 mm, of 8 mm, en maak een tandje aan de latten.
Je kunt wel eerst een paneeltje lijmen van een aantal latten. Dan zaag je het paneeltje op maat en maakt er rondom een tandje aan. Zo voorkom je dat er kieren tussen de latten komen. Het hele paneel moet wel kunnen krimpen, dus dat moet je los in de groef zetten.
Als je het gaat beitsen, beits dan eerst het tandje even mee en de binnenkant van de deuren, voordat je het deurtje in elkaar lijmt., anders verschijnen daar later lichte plekken, als het paneeltje krimpt.
Bedankt voor de tips.
Als ik nou de latjes aan elkaar lijm tot 1 paneel en er rondom een tandje aan frees, hoe strak mag dat dan tussen de latten van de omlijsting zitten? Ik bedoel niet de tandjes in de groef. Even kijken of ik een ASCII tekeningetje maken kan:
___
.....|ooAooo------
..._|oooo_|
..|__ooB |_
......|ooooo|
___|ooooo0------
De puntjes en de o-tjes zijn alleen maar vulling omdat het tekeningetje anders niet werkt.
Dus zeg maar, hoeveel speling moet ik aanhouden bij A en bij B? De grootste lengte van de latjes zal 80 cm zijn.
Als je de tekening nou even opnieuw maakt, maar daarbij gebruik maakt van de codefunctie, dan kun je wél spaties gebruiken en wordt het wat begrijpelijker... :wink:
Voorbeeld: te tikken:
Code:
[code]
[/code]
resultaat:
Code:
<i>
</i> ------
Gebruik de knop voorbeeld om het resultaat (telkens te gebruiken, of maak het eerst in Word met het font courier en kopieer het daarna.
Okay, da's ook een goede tip!
Code:
<i>
</i>
______________
              |   A         -----
             _|           _|
            |_         B |_
______________|             ------
Zo is het nog een heel geknutsel om het mooi in beeld te krijgen. In elk geval is mijn vraag wat de noodzakelijke speling is bij A en bij B. Als de latjes maximaal 90cm lang zijn.
Ik begrijp nog steeds niet wat je bedoelt met A en B.
Je kunt er wel van uitgaan dat hout in de lengte bijna niet werkt, wel in de breedte.
Oei, het is best moeilijk om uit te leggen.
In mijn tekening (doorsnede) is het linker object een lat van de omlijsting met een ingefreesde gleuf. Het rechter object is het paneeltje met de gefreesde tand. het paneeltje wordt dan in de omlijstingslat geschoven. Aan alle 4 zijdes van het paneeltje zit zo'n tand. In de lengterichting maakt het dus weinig uit, maar in de dwarsrichting moet ik denk ik wel wat speling houden.
De speling van de tand in de groef (B) kan ik natuurlijk vrij ruim maken, dat is straks toch onzichtbaar. Maar de rand van het paneeltje wil ik natuurlijk graag zo strak mogelijk in de omlijsting hebben. Dat bedoel ik met speling A.
Nog anders uitgelegt. Als je in je verbeelding het rechter object naar links beweegt, komen op een gegeven moment de letters A en B klem te zitten. De vraag is dus, hoe klem mag dat zijn?
Ik begrijp nu wat je bedoelt. :D
Het hangt een beetje af van het hout dat je gebruikt en de droogte ervan.
Een paar mm lijkt me genoeg als je standaard kastdeurtjes maakt.
Ik zat te denken aan een lichte houtsoort met een rustige tekening zoals berken of esdoorn. Een paar millimeter vind ik best veel, maar als ik er nou een schuine kant aanmaak, lijkt het net of het zo hoort. Nou, daar moet ik nog eens over denken en wat schetsjes maken.
Ik zou het paneeltje gewoon stijf laten passsen hoor. De ruimte krimpt er vanzelf wel in.
Je kunt ook het paneel terug laten springen en dan het tandje aan de buitenkant maken. Dus alleen aan de binnenkant van het paneeltje een sponning maken.
Als het paneel krimpt, dan zie je er van buiten niets van.
Het paneel hoeft dan ook niet net zo dik als de deurstijlen te zijn.
Code:
<i>
</i>______________
             _|
            |_________
______________|
Ik zou inderdaad ook voor bovenstaande constructie gaan (hoewel ik zelf altijd het paneel 2mm kleiner maak dan de dagmaat + groefdiepte anders krijg je het stijl en regelwerk nooit strak opgesloten)
Aan de achterzijde wordt krijg je dan dus ook wat ruimte tussen paneel en stijl/regelwerk.
Rammelen voorkom je door een puntje lijm in het midden van de groef in de boven en onderregel.
Wat ik me afvraag is hoe de stijl en regelconstuctie wordt...
Gezien je keuze voor massief ben je eigenlijk veroordeeld tot een pen en gat verbinding met spatpen, niet de meest eenvoudige verbinding om te maken met gangbaar dhz gereedschap.
Moest ik het zelf maken dan zou ik een gefineerd triplex paneel nemen. je kunt dan de stijl en regels verbinden door een groefpennetje, dit is stevig genoeg omdat je het paneel eveneens kunt verlijmen. Wel het paneel weer een paar mm kleiner dan de dagmaat +groef zodat je het ook weer strak kunt opsluiten (er zit namelijk ook lijm in de groef nu)
Als je vast wilt houden aan de V-groefjes in je paneel en de deurtjes worden blank gelakt dan is massief de enige mogelijkheid. Wordt het echter in dekkende kleur gelakt dan kun je nog een MDF gefineerd paneel overwegen (ik ga er dan vanuit dat je houtstructuur wilt zien anders is ongefineerd natuurlijk nog handiger)
Zorg dat je eerst alle kastjes maakt en daarna pas de deurtjes. Verlijm alle deuren vlak en zuiver haaks, hiervoor zijn serre-joints (sergeanten) eigenlijk onmisbaar!
Succes!
Ontzettend bedankt voor alle tips. Het is toch wel heel prettig om zulk soort dingen eerst met vaklui te bespreken, zodat je straks niet bang hoeft te zijn voor uit elkaar spattende deurtjes :D
Pen en gat heb ik wel vaker gedaan. Altijd uit de hand met een boormachine, een kapzaag en een beitel en dat is een boel werk! In dit geval zou ik een bovenfrees met freestafeltje kopen omdat het wel heel veel pennen en gaten gaan worden.
In plaats van V-groefjes heb ik nog iets anders moois gezien in een meubelzaak. Daar zaten tussen de berkenlatjes smalle strips donker notenhout. Zo krijg je toch het plankeneffect, maar het blijft wel een glad geheel wat makkelijk schoon te houden is. En het ziet er chique uit!
Het viel me trouwens op dat meubelbouwers regelmatig tegen de "regels" zondigen. Zo heb ik thuis een mooie massief grenen kast waar de latjes van de deuren als volgt aan elkaar gelijmd zijn:
Code:
<i>
</i>
Hoe doen ze dat? Als de horizontale balkjes krimpen in de breedte wordt het toch vastgehouden door de verticale? Ik vraag dit omdat ik het wel heel mooi vind en iets dergelijks graag na zou willen maken.
Hier zijn een aantal houtverbindingen getekend. Bij de zgn "Gestemmte Rahmenecke" kan je zien hoe een spatpen er uitziet.
Wat bedoel je met latjes en balkjes?
Of je de panelen horizontaal maakt, of verticaal, de constructie blijft hetzelfde.
Laat ik dit topic maar niet ingewikkelder maken dan het al is. Ik heb mijn antwoorden nu voor de keukenfrontjes, en allemaal heel hartelijk bedankt.
