Paneel deuren schilderen (acryl)
We hebben in heel ons huis Bruynzeel paneeldeuren en deze moeten allemaal geschilderd worden. We zijn nu met de eerste begonnen en dat ging best goed op 1 ding na. De panelen en schuine randen zijn aardig mooi geworden, echter de vlakken (profielen waarmee de deur is gemaakt zeg maar, het dikste stuk) lopen we een beetje vast in de volgorde.
We hebben eerst de horizontale delen gedaan en daarna de verticale. Echter bij de overgangen krijg je nu een beetje verf over verf en dat is goed zichtbaar. Doordat de verf zo snel droogt is het vrij lastig om dit mooi in elkaar over te laten lopen. Hoe kunnen we dit voorkomen?
In een keer schilderen met een verf roller.
Alles goed voorbereiden zodat je niet tussentijds moet stoppen.
De belichting en positie zodanig kiezen dat je tegen het licht alle ongewenstheden ziet.
Eerst de randen en moeilijke plaatsen (deels met de kwast?) en dan in een keer de vlakken met de roller.
Zo weinig mogelijk verf te vroeg op het te rollen vlak aanbrengen. Dat moet allemaal weer "weggerold" worden.
Verf goed verspreid opbrengen.
Hoewel horizontaal makkelijker is bij voorkeur verticaal rollen i.v.m. stof.
Begin met de deur die het minst opvalt..
Succes, Bert.
Bedankt. Eerst maar de vakken dan en de schuine randen ervan en daarna het raamwerk er omheen in 1x. Vooral de laatste zal dan supersnel moeten anders is stuk waar we beginnen al droog zijn.
Daarom ook een roller.
De verf was toch niet te dik? Maar moet ook voldoende dekken en mag niet van de roller spatten.
Moet echt kunnen, anders andere verf..
succes, Bert.
Met watergedragen verf moet u vlot werken. En het juiste gereedschap hebben. Met een 10 cm rollertje een deuroppervlak doen vraagt om moeilijkheden als u hier niet in geoefend bent. Het lijkt aantrekkelijk, maar verdun watergedragen verf niet. Roer wel zeer regelmatig op.
Begin met een kwast de schuine kanten in te vullen. Rol daarna de panelen. Doe dit met een 15 cm. goed verzadigde roller direct uit een verfbak.
Zet 1x vertcaal op, rol daarna horizontaal uit en eindig door nogmaals verticaal overlappend uit te rollen.
Vette randen op de stijlen voorkomt u door of af te plakken, of door verf direct met een vochtige doek te verwijderen.
Zijn de panelen ingevuld dan pakt het de de bovenste horizontale deel, het middendeel en het onderste deel.
Tenslotte de 2 verticale stijlen.
Verwijderen de slotkasten en deurklinken om sneller door te kunnen werken.
