Paneel ampere meter
Een schakelpaneel afgezekerd op 40 Ampere is niet echt een hobby klusje. Je moet al behoorlijk rekening houden met aderdiktes, en andere zaken om het veilig te houden qua brandgevaar etc. Als er drie fase motoren worden geschakeld met de relais zijn er nog meer zaken om op te letten die qua niveau aardig hoger liggen dan het aansluiten van een ampere meter.
Kun je nog wat meer vertellen over de toepassing zodat wij niet met angst en beven de komende dagen het nieuws hoeven volgen naar berichten van een uitgebrand schakelpaneel, huis of erger? :lol:
en waar moet ik dan op letten met 3 fase motoren en relais?
Ik kan er al wat opnoemen.
Kan de schakelcontacten van de relais de motorstroom wel schakelen?
Komt de motor in sterschakeling? Driehoekschakeling? Ster/driehoek is ook nog mogelijk
Juiste fase volgorde, als de motor de juiste richting op moet draaien?
In het kort draairichting, ster- of driehoek aansluiting, Keuze van motorbeveiligingschakelaar of thermisch pakket en instelling daarvan, aansluiten van een eventueel clixon contact of thermistor, onderwaterpompen zijn soms voorzien van lekkagedetectie sensoren en je krijgt waarschijnlijk een los stuurstroomcircuit dat je in 230 Volt of een lagere spanning in wissel of gelijkstroom uitvoert. Afhankelijk van de belasting en stuurstroom kies je de magneetschakelaars.
En dan natuurlijk nog de opdeling in afzonderlijke groepen en keuze van de juiste aderdiktes voor hoofd- en stuurstroomleidingen.
En dat allemaal volgens de Franse wetgeving.
