Palen voor de carport plaatsen
:lol:
Niet direct, maar NL is een vreemd en ondoorgrondelijk land...
Ik bedoel natuurlijk ook met de bouw, zo`n paal moet toch een beetje stevigheid hebben voor het opzetten van 36M² platdak waar bv veel sneeuw op kan vallen.
Groeten
Andre
moet nog even kijken hoe ik de paal op een mooie manier kan bevestigen aan de moer ivm eventuele windvlagen.
U bevindt zich inderdaad in een gevaarlijk gebied, ik zou u aanraden te verhuizen :wink:
De kans dat het geheel doorzakt met een m36 draadstang is misschien een kans van 1 op de 1.000.000. het gedeelte erboven heeft dan allang de geest gegeven.
Serieus, een draadstang heeft groeven die de opwaartse krachten door wrijving en door scharing tegenhouden, het moet een hele knappe tornado o.i.d. zijn om de hele constructie omhoog te laten komen.
Bent u toch bang dat de construtie opwaait dan kunt u bruislijm aanbrengen op de draadstang met het plaatsen van de palen, grote nadeel is dat ze dan niet meer verstelbaar zijn.
Dat waag ik te betwijfelen.
Door de M36 een gat van 10 boren, en daar een pen van 9,5 door, kan natuurlijk wel. Wil je nog verstellen, dan moet het een sleufgat worden.
Andere optie:
Ergens 15cm boven de onderkant van de paal een groot vierkant gat in de paal boren, van onder het 40mm gat boren tot in dit vierkante gat. De paal op het van moer en ring voorziene draadeind zetten, en een tweede moer in het vierkante gat houdt de constructie aan de grond.
Een bekend trucje is ook om wat van die grote poortscharnieren te kopen, liefst roestbehandelde, ennog lievcer RVS en die in een emmer beton te gieten, dan schroef je de paal er zo op vast. Emmer kan je nog verzetten, maar in 1 keer goed is makkelijker.
Wel de scharnieren zo maken dat het hout past, ev stukje balk er vast op hangen.
Klusser Mirjam
