Palen ten behoeve van afdak
Wat tips gezocht. Voor een afdak moet ik 2 palen van 88x88 mm plaatsen. Deze komen op een paalhouder, de voet van de paalhouder is 80 x 160mm.
Het materiaal is geel verzinkt staal, omdat ik deze niet in rvs kon krijgen.
Een paar vragen:
- Kan de onderkant van dit geel verzinkt ook onder de tegels komen, of is de kans dan groot dat het na verloop van tijd wegroest ?
- De voet moet op, of in beton komen. Wat tips hoe dit te doen ?
Ik dacht eraan om de paalhouder op een betonnen steen te schroeven, deze dmv balkjes waterpas in een gat te plaatsen en hierna af te gieten met sneldrogend beton.
- Andere optie, gat vol gieten met beton uit laten harden daarna boren en vastschroeven hierop. Ik vraag mij dan alleen af of ik de bovenkant glad en recht krijg.
Tweede uitdaging. In de onderkand van de paal moet een gat komen van 28mm en 120mm diep. Wat tips oe ik een dergelijk gat recht kan boren ?
Alvast bedankt.
1. Hangt af van de kwaliteit van het verzinkte.
2. Op een steen schroeven levert geen sterke verbinding op met het onderliggend beton.
3. Juiste optie. Na het storten vlak afwerken gaat je vast lukken. Desnoods bij het monteren van de plaat wat (krimpvrije) mortel eronder.
4. Waar is dat gat voor? Dat zorgt er voor dat het hout sneller gaat rotten.
Boren kan met een vlinderboor of slangeboor. Gewoon uit de hand boren, desnoods iemand erbij met een lineaal om de hoek te controleren.
Een interessant filmpje over exact onder de juiste hoek boren met de hand: film 14.
Als je bang bent dat je het niet vlak krijgt aan de bovenkant:
Maak van 4 plankjes een bekistingkje, alleen de bovenste 10 cm van de betonklomp. Aan alle kanten een paar cm groter dan het gegraven gat. Zorg dat dit vierkant (de bekisting) stevig en waterpas staat op de rand van het gat; nu heb je een rand aan de bovenkant waarlangs je de betonmortel kunt afstrijken (en de eerste centimeters onder de grond zijn meteen netjes afgewerkt voor als je er ooit bestrating tegenaan wilt leggen)..
Dank voor de tips. Ik laat de steen maar zitten en doe het inderdaad meteen op het beton.
Kan ik de mortel meteen in het gat goorien, of moet er nog iets op de bodem ?
Het gat in de paal is in verband met de verstelbare paaldrager die ik heb. Filmpje was leuk om te zien.
Ik heb gister ook de leverancier van het hout gevraagd en deze kan het get in de palen maken, dus dit scheelt weer.
anouk.verbrugge
