Palen in de grond spuiten
Een paar jaar terug heb ik hier een onderwerp gelezen over palen met water in de grond spuiten.
Nu heb ik het onderwerp maar niet terug kunnen vinden.
Ik wil een aantal 7 x 7 cm hardhouten palen vlak langs een hekwerk de grond in krijgen. Een grondboor rond draaien is hier dus geen optie.
De palen moeten zo’n 1 tot 1.5 mtr de grond in.
Ik ben nu benieuwd of in de grond spuiten een optie is. En hoe dit aan te pakken.
Moet ik hiervoor een buis voor gebruiken die ik tekens een stukje naar beneden probeer de drukken?
Ik heb er wel eens mee lopen experimenteren.
met een regenpijp en een tuinslang.
ging eigenlijk best goed.
een meter haalde ik niet van wegen een puinlaag op 60 cm diep in mijn tuin.
@Snoeki,
Een palenboor met ratel heb ik niet gevonden, maar lijkt me ook niet zo makkelijk. Je moet de palenboor toch aardig in de grond kunnen drukken.
@Migs, Had je hiervoor een "gewone" wateraansluiting gebruikt?
Ik kom ontzettend veel wortels tegen, dus spuiten gaat niet lukken. Wel even op een plekje zonder wortels geprobeerd met een dompelpompje, maar die geeft onvoldoende waterdruk.
Ik heb (nog) geen water aansluiting in de buurt, maar wil het ooit wel eens proberen als die er wel zit.
Ik heb momenteel voor 3 van de 4 palen een gat gegraven van ~1mtr diep. Morgen de laatste...
Bedankt voor de reacties...
Werkt perfect we doen het hier ook altijd zo.
Gebruiken gewoon grondwater vanuit de hydrofoor.
We hebben een stuk pvc buis gemaakt met daarop 2 t-stuk boven elkaar en aan de t-stukken stuks buis gezet van 15 cm met dop erop om de de buis de grond in te drukken. Op het ene stuk van het T-stuk hebben we een kraan gezet om het water te kunnen regeken.
Heren, een ramfilter is er om een bron te maken en Hermsen schreef dat spuiten niet ging lukken. :wink:
@jan
ehh sorrie jan maar jij bent de enge hier die het over een ramfilter heeft.
(lees de laatste posting van vorig linkje)
@confidence.
hoe dik is jou buis geweest?
hoeveel druk had je uit de hydrofoor?
en hoe diep kom je?
Morgen zit de laatste paal er wel in.
Het zal weinig zin hebben om Hermsen nog van nuttige info te voorzien om de palen te spuiten. Zeker niet nadat geschreven is dat er veel wortels zitten. Dan gaat dat dus niet.
Aan de kant van het hekwerk zitten de palen erin.
Aan de overkant moet ik ook nog 4 a 5 palen in de grond zien te krijgen.
Ook hier kan ik bij 2 a 3 niet met een grondboor aan het werk, dus ben ik nog steeds benieuwd of erin spuiten een optie is.
Ik wil het wel eens met een gewone wateraansluiting (~3 bar) proberen, maar dat zal wel een paar weken duren voordat ik zover ben.
Diameter is 50mm
Diepte is een meter in de grond
Druk van hydrofor weet ik zo niet standaard huis thuin en keuken dingentje.
Heb er 77 palen mee de grond in gewerkt.
Misschien wel handig om te vermelden wat voor grond de palen in moeten.
In bv kleigrond kun je het spoelen wel vergeten.
