Paal de grond in spuiten
Ik heb wel eens gehoord van een methode om een paal met behulp van een tuinslang de grond in te spuiten. Grofweg komt het erop neer dat je samen met de paal een (spuitende) tuinslang meevoert. Deze spuit de grond los, waardoor de paal kan zakken. Mits goed uitgevoerd schijn je perfect waterpas en supervast te kunnen plaatsen.
De finesse van het systeem ken ik echter niet: moet je een stukje voorboren, kan het alleen in zandgrond, moet je op de kop hameren, grotere waterdruk (brandslang?), etc. Een kleine proef thuis had een zakking van 2cm als resultaat, dus dat schoot niet op.
In het groot wordt het ook uitgevoerd, maar dan met mega-machines en hoge waterdruk, maar dat bedoel ik niet.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Googlen op "spuiten" en "paal" gaf niet erg bruikbare adviezen :mrgreen:
Op dat laatste gaan we op dit forum niet in... :wink:
Ik heb dat wel eens zo gedaan en het is een bruikbare, maar erg viesmakende methode want de aarde vuil spat alle kanten op. Ik heb het gedaan bij tuinaarde met als onderlaag zand.
Hoe:
Je haalt een stuk riool- of regenpijp (ca 1-1,5 m), net iets dikker (bijv 10 cm) dan het formaat van de paal die je de grond in wilt hebben en tikt die een klein stukje de grond in. Je doet nu de waterslang met spuitmond erop in die pijp, eventueel via een dunnere afvoerpijp en spuit het zand weg.
Tik of duw de pijp weer iets dieper enzovoort.
Let wel op dat je de pijp af en toe een stukje terughaalt, anders komt ie vast te zitten...
Het is een beetje improviseren, maar als je maar één of twee gaten moet maken, en van de omgeving niet te veel wilt weggraven, is het een mogelijkheid.
Probleem is, dat wanneer je dieper komt de omhooggespoten aarde of zand even hard weer terug loopt. :mrgreen:
Ik weet niet over wat voor afmetingen u het hebt maar ik heb erg veel profijt van een handgrondboor (10 euro) gehad. Diameter 10 cm en diepte tot 1,5 meter gewoon draaien en de kluiten grond omhoog trekken. Paal er in en klaar is Diaz.
En die had ik toen net niet bij de hand, dat stukje afvoerpijp wél.
Maar nu zou ik het inderdaad liever met een grondboor doen, want je ziet er niet uit na zo iets! :mrgreen:
Hier in Noord-Holland hebben we (al dan niet geventileerde) badkamers, Kees.
Misschien een idee voor de Achterhoek?
Het is al jaren geleden, ik was toen niet zo klus-bekend als inmiddels.
Ik heb gewoon antwoord gegeven op de vraag: ja het kan, maar...
Dat vuil is er inmiddels wel af, is het niet in een badkamer, dan wel vanzelf. :oops:
Bruut2026
